A/M hyundai h-ccr 8086
lexa19811602
Сообщение #1 От 23/04/2012 18:19 цитата
A/M hyundai h-ccr 8086 состав предусилитель РТ7313Е проц AU7846 EEPROM 24c02c, выгорил резистор R72 AM1117 3.3V какой резистор поставить?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 23/04/2012 19:15 цитата
Что значит какой? Такой же какой и стоял улыбка))
В схеме ж написано всё:
lexa19811602
Сообщение #3 От 23/04/2012 19:55 цитата
R47om, извеняюсь 1/4w это как 4вт
ДядяЮра
Сообщение #4 От 23/04/2012 20:21 цитата
lexa19811602, Это 1/4 Ватта, то бишь для Вас из Кукуева -250 милливат.
MKDxc12
Сообщение #5 От 02/05/2012 14:30 цитата
Лучше поставь кренку на 5v вместо R71-R72
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 15:31
после покупки выпаять R72(и R71 если установлен).Вместо его впаять КР142ЕН5,выход микросхемы к С56 С57 АМ111,где был R72.Вход микросхемы с другой стороны R72.Минус КРЕНа на минус С57.
elektrochelovek
elektrochelovek
Сообщение #6 От 17/06/2012 16:05 цитата
lexa19811602, В моём случае, мало того что выгорели R72 и AM1117 но и выжгло проц AU7846.
ppav
Сообщение #7 От 06/12/2012 13:52 цитата
Здравствуйте. Кто знает где взять процессор AU7846 есть 2 аппарата hyundai h-ccr 8086 с одинаковой неисправностью короткое по питанию процессора.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #8 От 07/12/2012 21:23 цитата
ppav писал:
В чайна-тауне.
Sergey8341518
Сообщение #9 От 02/02/2013 18:01 цитата
Купил в Китае процессор au7846 не работает наверное надо шить? Помогите пожалуйста.
Серж66
Серж66
Сообщение #10 От 02/02/2013 19:27 цитата
тебе продали пустышку, таких процев море продают.Или неисправность не в проце.
Sergey8341518
Сообщение #11 От 27/02/2013 18:23 цитата
здравствуйте кто может зашить проц au7846 для автомагнитолы hyundai h-ccr8086
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 28/02/2013 03:23 цитата
смех
Н,да, люди просят то сами не зная чего.
Sergey8341518,
Нужно найти в себе силы,и признать то что очевидно.
Вы купили вещь разового использования.Сломалась? Выбросил,купил другую.
Теоритически сделать можно что вы просите.
Но вот практически...
Примерно это будет выглядеть так.
Покупаете рабочий аппарат,снимаете с него проц,отправляете его китайцам на вскрытие.Он то ведь под защитой,и просто так считать с него ничего не возможно.
А,да,ещё.
С процом отправляете суму,порядка 20 штук американской резано-крашеной бумаги.(Там ребята за пачку сигарет и пиво не работают)
И ,через некоторое время получаете желанную прошивку.
А далее просто.
Купите программатор,зашьёте,и поставите в свой сломаный аппарат.
Вот и всё.
Надеюсь,доходчиво и понятно?
Да?
Sergey8341518
Сообщение #13 От 28/02/2013 15:06 цитата
пустых процов 20 +20 аппаратов хотелось починить а заплатить можно и своим
есть рабочий проц можно пообщаться.
jurij+
jurij+
Сообщение #14 От 28/02/2013 15:25 цитата
У своих нет такого оборудования дабы влезть в кристал проца. смех
Это уже давно не уровень кулибина дяди Васи с соседнего гаража. голливудская улыбка
Sergey8341518
Сообщение #15 От 01/03/2013 19:12 цитата
вопрос снят
cxem
Сообщение #16 От 17/03/2014 09:41 цитата
Кто нибудь менял эту микросхему, или у всех ручки опустились?
AU7840/7845/7846
USB Host/SD MP3/WMA Decoder (High Performance Version)
» Power supply 1.8V/3.3V
» Package type: LQFP100
» Embedded 8051-compatiable MCU
» USB2.0 full-speed host controller
» SD/MMC card reader controller
» Has 64KB embedded OTP and also supports external NOR flash
» Support MPEG 1/2/2.5 layer-III decoding, 32~320kbps, VBR.
» Supporting WMA decoding, 32~384kbps
» Embedded audio DAC
» Embedded IR decoder
» Sound effect equalizer
» Embedded ADC
» 2 channel AUX inputs
» Power-saving Mode
» Firmware upgradeable through U-Disk & SD/MMC card
  AU7842_.RAR  230.22 КБ  Скачано: 724 раз(а)
