Pioneer DEH-P88RS не работают два канала.
v_mathushchenko
Сообщение #1 От 04/07/2012 15:55 цитата
Добрый день принесли в ремонт магнитолу, нет выхода по двум каналом, хозяин говорит что пропадали не мразу два, а сначала один через какоето время второй. УНЧ цел, а ан выходе PM9009 (ноги 36, 37, 38 ,39) два канала есть двоих нет, а на входе 19, 20, 22, 23 все в норме, питание +/-8в присыдствуют, получается что PM9009? И где ее можно достать? Заранее благодарен. И только что еще выяснил однин вакт, при регулировке громкости какойто канал может появиться, или оба.
tarakancik
tarakancik
Сообщение #2 От 04/07/2012 17:50 цитата
прежде чем заменить попробуй пропаять пред и проц с флюсом(только не ужарь) возможно отпали от платы если не поможет то неси в сц или ищи в разборе есть!
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 05/07/2012 00:31 цитата
Просто переключи...
  1w.JPG  75.63 КБ  Скачано: 1523 раз(а)
v_mathushchenko
Сообщение #4 От 05/07/2012 22:05 цитата
Переключал не помогло.
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 06/07/2012 02:06 цитата
Ну значит не повезло.
Обычно на этом переключателе многие попадаются, и ищут проблему отсутствующих двух каналов.
v_mathushchenko
Сообщение #6 От 06/07/2012 10:05 цитата
Пропаял пред и проц и теперь апарат перестал вообще включатся,а схему на него скачать не могу может кто сбросит на мыло Заранее спасибо.
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 06/07/2012 13:26 цитата
Ищи где соплей навешал.
Схема есть на мониторе,доступна для всех.
Какие проблемы?
v_mathushchenko
Сообщение #8 От 06/07/2012 13:37 цитата
Да соплей вродьбы не вешал, пропаивал станцией с флюсом.
v_mathushchenko
Сообщение #9 От 06/07/2012 14:17 цитата
А схему так и не удаль найти на форуме.
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 06/07/2012 17:08 цитата
подмигивание
v_mathushchenko
Сообщение #11 От 07/07/2012 21:14 цитата
Проверил насчет соллей, вродьбы ничего нету, полусается что проц умер.
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 08/07/2012 18:04 цитата
http://remont-aud.net/load/67-1-0-2603
п.с. Может всё же этот кривой в доску форум и его движек отрихтуют,да бы правильно работали прямые ссылки.
Или владельцам всё по барабану?
