ghostik22
Здравствуйте, помогите реализовать aux на данной магнитоле, на ic 401 выводы есть для aux, но как заставить работать и откуда брать массу на вход звука?
mystery_mcd-585mpu_main_sch.pdf 212.03 КБ Скачано: 897 раз(а)
serega-64
| ghostik22, А функционально это реализовано? Простыми словами - выбор на "морде"(кнопка) есть? |
Сергей92
| ghostik22, на оконечник через фильтр и готово... Только остаётся подумать, с чего импульвс включения посылать (радио будет перебивать, диск тоже) PS. - я схему не смотрел.... |
ghostik22
вот я думаю в прошивке это реализовано, но каким нибудь диодом или как нибудь это дело активируется...
я таким образом к кассетной LG чейнджер cd подключал) |
serega-64
ghostik22, Я тебе конкретный вопрос задал, а ты про какой то диод или как нибудь, бред! По схеме, что ты выложил это функция работает на аппаратном и программном уровне, а что у тя за хрень одному ал...у известно.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 19:03
ghostik22, Смотри схемное соответствие со своей майной, тогда и будет разговор.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 19:06
Сергей92, А ты глянь, так, ради хохмы, наличие всего того, что выложено в схеме не дает повода задавать подобные вопросы от ghostik22.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 19:08
ghostik22, Вот здесь http://monitor.espec.ws/section43/topic194159.html был? |
makeym
Этот аудиопроц управляется по квадратной шине, и походу ни на програмном не на функциональном уровне сдесь реализация того что ты хотишь, не предусмотрена!
Ежели сможешь - перепеши прошивочку, поставь деталюшки, кнопочку на управление данной функцией ииии - и будет те счастье!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 22:25
Сергей92, а ты прежде чем пургу нести - лучше сперва в схему заглядывай!  |
serega-64
makeym, Да ладно, Миш, по моему ТС уже понял во что вляпался!  |
Сергей92
| makeym, конечно можно и прошивку править (если цивилизованно), а если просто "надо" для себя, то хоть как пробуй....Да и не думаю, что найдётся такой спец, который будет сравнивать дизассемблированные прошивки и "городить огород", а исходников нет... = невозможность роеализации.... |
ghostik22
если аппаратно реализовано, значит программно тоже, поэтому на прошивку не гоните.
буду думать,пытаться. тк если в процах есть функция эта, значит в прошивке она есть тоже. просто аппаратно отключена, например просто оборвана цепь где то, или опциональный диод где нибудь отсутсвует. |
serega-64
ghostik22, | serega-64 писал: | | Простыми словами - выбор на "морде"(кнопка) есть? |
Rom-Zecs
ну а что, допаять детальки, поставить прошу от старшей модели и молиться чтоб прокатило
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 17:03
хотя, не так все просто, во всей 580 серии аудиовхода нет, искать по составу близкое надо  |
ghostik22
serega-64, чисто выделенной под aux нет, но есть переключение, cd,usb,sd flash,джостиком вверх
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 17:30
Rom-Zecs, видно будет, попробую в аналогии со своим старым LG своим, правда в нем я так cd реализовывал |
serega-64
| ghostik22 писал: | | serega-64, чисто выделенной под aux нет, но есть переключение, cd,usb,sd flash,джостиком вверх |
Это тож вариант, но тебе это не осилить. Хотя чем черт не шутит, ищи сигнал разрешения по этим трем пунктам, хотя бы один и привязывай к AUX, более ничего сказать не могу, т.к. этт все теория и аппарат то у тебя.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 21:06
Собсна, тока заметил, а чё эта тема не по адресу, переношу. |
Серж66
| блин там делов на 5 минут, установить диод и сделать шнурок, в таких моделях всё делается диодами, фаренгейты и им подобные.Я иногда менял платы от других моделей и диодами программировал под оригинальную. |
ghostik22
| Серж66, объясни как, пожалуйста, куда мне его воткнуть, по схемам не понятно куда можно диод впихнуть. |
Серж66
Paganel
| ghostik22 писал: | | не понятно куда можно диод впихнуть. | Надпись EN AUX на схеме рядом с опционным диодом - для кого сделана? |
Серж66
| Paganel, пускай учатся головой работать, а не руками по клаве. |
ghostik22
PaganelСерж66, спасибо большое .
оффтоп
найти бы учебничек по схемам
вечером проверю, отпишусь) |
