panasonic sq-c5301w проблема со звуком
mikisolo
Сообщение #1 От 18/12/2013 22:18 цитата
Доброго времени суток! Попал ко мне аппарат panasonic sq-c5301w ,с диагнозом нет звука! Первым делом сделал визуальный осмотр, затем начал проверять питания, они в норме ,осцилограф подтвердил что микруха УНЧ дохлая. Стоит там TDA 7560 , но хозяин аппарата сказал мне что при первом ремонте мастер поставил аналог так как не смог найти оригинал! Схемку найти не удалось рёв в три ручья После первого ремонта прошло меньше месяца вот я и думаю что делать? Может кто сталкивался и подскажет, или схемкой поделится.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 18/12/2013 22:20 цитата
есть такая тема, верните всё на место от завода производителя и будет счастье.
Просто впихнули не впихуемое.
mikisolo
Сообщение #3 От 18/12/2013 22:23 цитата
Так вот нет схемки чтоб посмотреть какая прежде микруха стояла,
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 18/12/2013 22:37 цитата
есть всё если захотеть, ради тебя скачал
обрати на 25 ногу, дальше сам, т.к. постов ноль и от клиента ты ни чем не отличаешься, а клиентов не обслуживаем
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-cq-c5301w-c5401w-download-11208.html
mikisolo
Сообщение #5 От 18/12/2013 22:41 цитата
Спасибо на этом шаге далее опишу что и как
ДядяЮра
Сообщение #6 От 19/12/2013 05:34 цитата
mikisolo писал:
TDA7560 и есть 100% аналог родного УНЧ.
А вот найти нормальную ТDA -ку проблема.
mikisolo
Сообщение #7 От 19/12/2013 08:44 цитата
ДядяЮра писал:
mikisolo писал:
Поставил TDA7560 ,покаместь катается на стенде псмотрим что дальше скажет!
ДядяЮра
Сообщение #8 От 19/12/2013 10:24 цитата
mikisolo, YESAM274 -TDA7560
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 19/12/2013 15:19 цитата
главное при включении небыло шелчков в динамиках, так если включил и потом подсоединил динамики не будет шелчка.
mikisolo
Сообщение #10 От 29/01/2014 12:27 цитата
Забыл отписать :-) все работает на ура правда был щелчек в динамиках,! Всем спасибо за помощь
