qazzaq
| При подключении гады перепутали полюса питания. В результате чего вылетели два предохранителя плюс мощный диод по питанию который вообще развалился на части. После их замены и востановления дорожки (+) магнитолла не включается питание на микрухах нет. Что можно посмотреть? |
АвтоМаг
| А как себя стабилизаторы ведут ? |
qazzaq
| АвтоМаг, вы имеете ввиду BA4908? или что? |
АвтоМаг
Ну типа дежурки 5 v есть ? на морду доходит ?
Если BA4908 то к ней приходит 12 v на 7 ногу , 5 v с 5 ноги есть ?
Берёшь ПДФ на BA4908 и полный вперёд! Ни каких сложностей !  |
qazzaq
АвтоМаг, дежурки 5V на морду не приходит
Добавлено 17-09-2004 14:38
АвтоМаг, где достать pdf на BA4908 ??? |
АвтоМаг
Почти соответствует.
BA3910.rar 12.59 КБ Скачано: 941 раз(а)
Mikkey
qazzaq
АвтоМаг, короче говоря при таких делах нужно менять BA4908 так ?
Я проверил 5V с пятой ноги нет. |
АвтоМаг
| Если 12 вольт на 7 ногу приходит а больше ни каких напруг с МС BA4908 нет - то конечно менять !!! |
qazzaq
АвтоМаг
Mikkey, по твоей ссылке BA3918 в схеме стоит.
Загадочные эти буржуи
Добавлено 17-09-2004 15:44
Во ! Нарыл !!
ВА4908.pdf 262.76 КБ Скачано: 1174 раз(а)
Mikkey
Всё может быть, я сам не смотрел, выдал то что поиск дал  |
qazzaq
| АвтоМаг, Заменил микруху на новую теперь на пятой ноге 1,2 при том что на седьмой 13,5V. |
АвтоМаг
Ищи что просаживает , возможно и проц гавкнул .
Иди по дорожке 5 вольт и ищи. |
