gusek
| Автомагнитола BLAUPUNKT ARIZONA RCM 127 с keyCard,не включается.Должно ли что-то быть на дисплее при подаче питания?Карточка в магнитоле стоит. |
jurij+
gusek
| Да,питания два,и на плате оно присутствует. |
jurij+
| Ну тогда все вторичные проверить. |
gusek
| Все не проверял,а 5 и 12 вольт есть. |
ALES
Питание на проце? памяти? кварце? карте? генерация кварца?
информацию вытягивать нужно или как? |
jurij+
| Воо, и добавить нечего.RESET ? |
gusek
| Питание на процессоре есть,генерация на кварце тоже есть.RESET нормальный,питание на карту приходит.Что должно выходить с карты?На выходе напряжения меньше вольта. |
ALES
Сэр, а Вам известно, что цифровой обмен вообще, не постоянным напряжением осуществляется! Может всё-же сканер подключить стоит?
А вообще эта магнитола должна засветиться и без карты. |
gusek
