Автор | Сообщение |
dred73
АМ при подаче питания не включается и не реагирует на нажатие клавиш, на дисплее ничего не отображается.
На проце (по мануалу фигуры 15, 16) 32 кГц и 3 МГц есть, с выхода регуляторов (те что в унч TDA8588AJ ) выводы 30, 31, 33,34 нет ничего.
На панели нет питания VCC, VCC6.2 но по схеме они берутся от УНЧ.
УНЧ перекидывал правда на TDA8588ВJ (буковка В в конце, но по идее должно было заработать)
засада однако........ |
БУНЯ
Верный друг сайта
dred73 писал: | УНЧ перекидывал правда на TDA8588ВJ (буковка В в конце, но по идее должно было заработать) |
Это разные микросхемы, у них отличия в стабилизаторах напряжения по 37 ноге.
TDA8588AJ - 5в
TDA8588ВJ - 3,3в |
dred73
Я смотрел перед заменой datasheet на tda8588Xj, а проц врде может заводится и от 3,3В (по его даташиту MB90474 are 16-bit microcontrollers with 1.8V low-power ) |
Чердак
Помогите сгорел сони со схемой tda8588aj я ее выпоял без нее он может включаться?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 18:52
Мне кто нибудь поможет этим вопросом
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 19:01
Мне кто нибудь поможет этим вопросом |
farit-1
Чердак --- как писалось уже выше, УНЧ играет роль стабилизатора. Так что думай.  |
Dmitri B
farit-1, просвети-ка,как УНЧ может играть роль стабилизатора?  |
Paganel
Dmitri B писал: | ...как УНЧ может играть роль стабилизатора?  | Да легко. Любимый SONYвский прикол с много-функциональными чипами. Поубивал бы... |
БУНЯ
Верный друг сайта
Dmitri B писал: | farit-1, просвети-ка,как УНЧ может играть роль стабилизатора?  |
вот тебе даташит на tda8588 , изучай и будешь знать, как УНЧ может играть роль стабилизатора, да к тому же и не одного.  |
Dmitri B
БУНЯ, открываем даташит и читаем " I2C-bus controlled 4x50 Watt power amplifier AND multiple voltage regulator".8588 можно назвать ведь и стабилизатором.А как из TDA7386(подчёркиваю УНЧ) сделать стабилизатор? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Цитата: | А как из TDA7386(подчёркиваю УНЧ) сделать стабилизатор? |
а при чём тут TDA7386? ведь речь шла про TDA8588AJ и не более. |
Dmitri B
farit-1 писал: | Чердак --- как писалось уже выше, УНЧ играет роль стабилизатора. Так что думай.  |
Поэтому я и спросил,как унч может играть роль стабилизатора.
8588- Усилитель мощности И стабилизатор ,управляемый по шине.Её только как УНЧ называть нельзя. |
Carbon13
Добрый вечер, у меня магнитола Sony MEX-R1, проблемма такого рода :
- долго считывала двд диски
- потом начала подвисать при переключени треков на сд дисках и даже не выбрасывала дис, помогало выключение и перезагрузка
-потом перестала выкидывать диски и читать, просто как-бы считывает и висит.
Сказали умер драйвер, но какой мне нужен и сколько он будет стоить, да и могу ли я установить драйвер от более новой модели? |
derkach
Carbon13, отнесите в мастерскую . Судя по Вашему последнему вопросу, Вы не представляете ,как выглядит драйвер, который непричем ,по всей видимости.
Запорожец 969 не едет со скоростью 180 км в час. Можно поставить мотор от новой модели ( таврии 2106 , тоже запорожца в каком-то роде) ? Сколько это будет стоить, и будет ли он ухать со скоростью 180? Бред какой-то
И на будущее , Ваша тема не имеет ничего общего с этой ( кроме названия аппарата) . Открывайте в следующий раз свою новую тему. |
Carbon13
спасибо и на этом, но в мастерской сказали что это драйвер типа коробочка с раземами папа-мама и будет он мне в 80 баксов |
derkach
не драйвер , а привод. Правильно сказали |
Carbon13
а почему мог полететь привод, какие основные причины, ведь диски слушал редко так как всегда почти радио слушал. |
derkach
Лазер сел от времени , а поставляется он только в приводе всборе . Потому такие деньги и стоит. |
Carbon13
Спасибо что просветил.
Это нормально что магнитола считывала раньше мп3 сиди за несколько секунд а мп3 дивиди немного более минуты? |
raindy
Ребята, здравствуйте. Я понимаю, что тема старая, но чтоб не плодить темы о этом аппарате спрошу здесь. Аппарат такой же mex-1r. Проблема похожая как у ТС, но отличие в том, что отсутствует напруга на питание передней панели. При подаче питания +12в, кроме +5в на 37 ноге никаких напруг нет. Далее принажатии кнопки off. Все напруги поднимаются, кроме напруги питания передней панели.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 14:10
И затем через несколько секунд пропадают снова. Полагаю срабатывает защита по шине I2C. Ввиду отсутствия одной из напруг. Короткого поэтому выходу нет. Пробовал включать и со снятой передней панелью. Вопрос. Ограничиться ли решение проблемы заменой микросхемы усилка? |
