Усилитель Alpine - MRV-F400 нет запуска ШИМ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #41 от 06/03/2018 13:34 цитата
YRI,LV, надо фирму вообщем.спс.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #42 от 09/03/2018 07:54 цитата
Друзья всем привет ,подскажите по замене этих литов , уже весь нэт облазил голова кругом )) Стояли фирмы Alpine Power негатив блек 6800 мкф 35 wv. Читал про них , у них полюса наоборот как я понял ,но это неважно . Вопрос возможна ли замена на ВЧ электролиты с низким сопротивлением ? Или только такие нужны ,без них не раскачать усилок ? СПС заранее))
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 08:57
Есть в Китае для аудио , 9000мкф 42 Вольта , с маркировкой audio , пойдут такие ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #43 от 09/03/2018 09:30 цитата
2 шт. Nover высокого класса 6800 мкФ 50 В Конденсаторы 30*35 мм аудио, тоже серия negative black Power, заказать их и по цене вроде норм ?
foxter-x
Сообщение #44 от 09/03/2018 09:54 цитата
alexsey_84, да ставь любые. Какая разница какие взрывать? Хотя нет, на 50В хочешь поставить, тогда рванет в другом месте улыбка . А если серьезно, то я тебе про обратную связь уже не в первый раз толкую, но видимо упорно не желаешь прислушиваться к советам. Не просто так у тебя рванул кондер.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #45 от 09/03/2018 10:04 цитата
foxter-x, приветствую ,да я понял, я на будущее закажу ,пока буду с обратной связью разбераться ))) Недели 3 ждать всё равно ))) Потому и спросил какие лучше поставить )) СПС ))
foxter-x
Сообщение #46 от 09/03/2018 10:06 цитата
alexsey_84, так ты уже начни разбираться и озвучь номиналы резисторов для того чтобы понять, что да как.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #47 от 09/03/2018 10:11 цитата
Ок )))вечером отпишусь по резюкам ))) СПС )) за совет )) улыбка
foxter-x
Сообщение #48 от 09/03/2018 22:24 цитата
alexsey_84 писал:
Вечер настал, но видимо сложная задача улыбка.
alexsey_84 писал:
Покурил даташит ,ещё раз прочитал принцип работы этого ШИМА , понял что отталкиваться нужно от 3 и 4 вывода микросхемы , т.к. судя по всему по ним идёт запрет на запуск
Курить даташит конечно полезно, но надо еще и схему смотреть. Даю подсказку ОС по выходному напряжению организована по другим выводам.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #49 от 12/03/2018 16:46 цитата
foxter-x, да не нужно подсказок , видно по даташиту )))))) а не отписался , был занят другим срочным ремонтом ))
foxter-x
Сообщение #50 от 12/03/2018 17:19 цитата
alexsey_84, если освободился, то напиши какие номиналы резисторов в ОС.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 18:22
alexsey_84 писал:
из ЛС я понял, что нужна подсказка подмигивание . Да сейчас не даташит надо изучать, а схему.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #51 от 12/03/2018 18:47 цитата
foxter-x, дружище вообщем не добрался я до аппарата сегодня , на работе до поздна трудился)спс за совет)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #52 от 22/03/2018 07:50 цитата
Друзья всем доброго дня))) Вообщем добрался я нашёл немного времени для этого аппарата )) Ещё раз всё проверил (все резюки ,транзисторы ,кондёры и прочее прозванивал все по одному , полевые и выходныё выпаивал и проверял отдельно )) в блоке операционников нашёл еще пару 47 Омных в обрыве , заменил )) Так же заменил емкостя на выходе преобразователя ) Сейчас ШИМ запускается .
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 08:54
Импульсы есть на полевиках )) Теперь я понимаю это дело в том что блок просто не тянет . Проверял на ЛБП , выставлял 13,5 Вольт 5 Ампер ( по току это максимум что может ЛБП), при этом напруга проседает до 7,5 Вольт и блок уходит в защиту . При этом греются полевики преобразователя ( связанно скорее всего с нехваткой питания ) . У меня вопрос сколь ему надо по току для нормальной работы Ампер ?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 08:57
Без подключения аккустики и саба ? Как его проверить в домашних условиях , допустим от Компьютерного блока ,это возможно ? Или нужен Аккум от авто на 12 Вольт ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #53 от 22/03/2018 12:19 цитата
foxter-x, приветствую,что скажешь коллега ?
foxter-x
Сообщение #54 от 28/03/2018 17:57 цитата
alexsey_84, а что сказать? На поставленные вопросы, нет ответа. После чего делаю выводы, что нет у тебя достаточных знаний, что-бы починить усилитель. Поэтому только одно предложение, отдать в ремонт тому, кто может.
lsd777
Сообщение #55 от 29/03/2018 06:44 цитата
alexsey_84 писал:
Без акустики достаточно 0,6-1 ампера для запуска усилка на "холостом ходу".
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #56 от 29/03/2018 14:22 цитата
alexsey_84, Блок питания с амперметром. Если ток завышен и растет, ищи неисправность. С аккумом точно дым пойдет.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #57 от 05/04/2018 09:24 цитата
foxter-x, да знаний хватает , я просто был в шоке что столько вылетевших компонентов оказалось ))) на счёт тока согласен что то потребляет ,но при этом не греется нечего кроме полевиков в преобразователе ! Ещё хочу попробовать отпаять диодные сборки и подать на эти точки около 20 вольт с ограничением по току 3А,может что и задымит или нагреется ,уже проверил весь его ,транзюки живые
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 10:25
Резисторы заменил .,ёмкостя тоже
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #58 от 06/04/2018 14:55 цитата
foxter-x, ответил бы что по делу! Чем контриковать !
foxter-x
Сообщение #59 от 06/04/2018 15:26 цитата
alexsey_84, так где данные по резисторам???
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #60 от 06/04/2018 18:45 цитата
foxter-x, по каким именно? завтра доберусь до этого аппарата отпишусь ,ок)
