Автомагнитола BLAUPUNKT lubek cc20,не работает приёмник
gusek
Сообщение #1 От 17/11/2004 20:09 цитата
В автомагнитоле BLAUPUNKT lubek cc20,не работает приёмник,на дисплее нет никакой индикации.Магнитофон работает нормально.В чём может быть причина?
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #2 От 17/11/2004 20:11 цитата
Питание на тюнере проверял? улыбка
gusek
Сообщение #3 От 17/11/2004 20:55 цитата
Нашёл схему.Питания на тюнере нет.Буду смотреть почему.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #4 От 17/11/2004 23:19 цитата
На процесоре питание есть ?
Почему нет инфор на табло?
gusek
Сообщение #5 От 25/11/2004 19:08 цитата
алтай-вега, так прежде чем ввести код на дисплее должна же появиться какая-то информация,а на нем не горит ни один сегмент.После включения загораются лампочки подсветки и всё,больше никаких признаков включения.Вставляю кассету,магнитофон работает(без индикации на дисплее).Ответь если это из-за кода,тогда есть смысл перепрограммировать прошивку,но я смотрю её уже выпаявали.
Ромик, точно не помню где нашёл схему,кажется на http://carsoft.ru/avtorepair/caraudio.html
ALES
ALES
Сообщение #6 От 25/11/2004 23:43 цитата
Даже при отсутствии микросхемы памяти, должны гореть три горизонтальные черты.
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 26/11/2004 01:41 цитата
+8в,+5в, имеются?
PAVELG
PAVELG
Сообщение #8 От 26/11/2004 01:44 цитата
Смотри +5 вольт на (память, процессор) вроде там L4949 стоит на ето дело.Ищи почему нету (если его нету) +5 вольт?
Добавлено 26-11-2004 02:49
И поубирай все ненужные соединения (магнитофон запустили насильно).
Ромик
Сообщение #9 От 26/11/2004 09:20 цитата
ALES /By Brest/,
Касета работает! Значит происходят глюки с индикатором. Смотри питание на индикатор и светятся ли светодиоды на плате "кнопочек".
НАБЛЮДЕНИЕ: касета не работает пока не введеш код.
Удачи улыбка
gusek
Сообщение #10 От 26/11/2004 11:17 цитата
Разобрался.Оказалось,что кто-то(до меня),поставил по питанию неправильно транзистор(КТ815).Перепаял и появились три чёрточки.Теперь надо перепрограммировать память.Память стоит KM93C46.Читал,что ponyprog не очень с ними справляется,а я им пользуюсь.Смогу ли я её записать?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #11 От 14/02/2005 23:52 цитата
У меня есть схема на СС22 это тот же аппарат но с реверсивной механикой а схема один в один. И еще по +8 вольт на питание тьюнера там стоит транзистор ВС337 справа от роьема питания если положить его мордой к себе и спиной вверх.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #12 От 15/02/2005 01:38 цитата
stas-mas писал:
А объясни-где у него спина и зависит ли расположение спины от модели? Просто интересно улыбка
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #13 От 15/02/2005 06:15 цитата
PAVELG, Флем разводить не надо. Нет Давайте отвечать только по существу. улыбка
stas-mas
stas-mas
Сообщение #14 От 16/02/2005 01:59 цитата
На спине у него нормальные детали стоят а на пузе SMD ( это те которые постирались о дно во время позапрошлогоднего потопа в Германии)
Так нужна схема или нет?
PAVELG
PAVELG
Сообщение #15 От 16/02/2005 10:20 цитата
СС22 закачал в обменник,смотри.
