Автор | Сообщение |
Romas1
KENWOOD KRC-578R с процем D784217AGF503(504)
у меня процик D784217AGF503 очень похоже накрылся,
после включения или сброса запускается (пытается запустится)
часовой генерит постоянно, тактовый включается, с 26 ноги включает 5в. 23нога I2C SDA ЧУТЬ прыгает (один раз) 24 SCK ТОЖЕ и остаются в нуле(земля) через секунд 10 проц отрубается часовой продолжает генерить
на 22 ноге TEST глухой нуль (земля) безизменений
Где найти полнее описание(чем в мануала на аппарат) этого проца,
может быть причина в епроме 24с01 что стоит внутри тюнерка?
Или может что ещё кто подскажет?
Морду уже пробовал менять |
vitasic
Видишь ли , такое ощущение , что не происходит определения наличия панели. А причем тут 22 нога? Я её не давно делал. После вкл, она инициализирует панель, если ответа нет, она отрубается. |
Romas1
да примерно так и происходит, но разобраться пока не могу! |
ddimm
смотри шину идущую на панель, там иногда вылетают стабилитроны. |
vitasic
Алгоритм таков.Как только присоединяется панель, выв 74 оказывается на корпусе. Проц понял -панель на месте.На 21 выдаёт лог. 1,которая открывает ключ-Q612, тем самым запитывает панель.
Основное питание +5В поступает с Q5, но только после присоединения панели. И начинается передача данных на панель и обратно. Надо отметить, что данные модели ведут себя так и при аварийных ситуациях, но тюнер и другая переферюга тут не при чем. Что то не нравится процу. А именно статические уровни которые он контролирует. А именно: (ACC DET)-14pin, (BU DET)-15pin. В норме на них дожны быть нули. Просто проверь питания проца и уровни на ногах. Конкретно могу ответить по каждой ноге. Если карянит переферюга (протяг, тюнер), будет высвечиваться код ошибки. (Это вам не китайский VITEK). |
Romas1
ок, всем спасибо, уже,
и всётаки это был ШЛЕЙФ! |
