Автор | Сообщение |
vitaliy89
Вот у меня так. значит на 4-st-ba12в на 6-vc12v и 20vc12v. Вот и все замеры и цифры. Если не ошибся, поставил правильно, не льзя было так на плате китайцам накарябат. Да вот по даташиту видимо, куда наушники нада подключить N1-N2 N4-N3 Так я не понял. На VCC должно быть 18в, а у меня всего 12в. Это клсает 6 контакта, а 20 контакт одинакова в даташит пишут 28в. Или откуда они?
https://ibb.co/DDYGyGX
https://ibb.co/zVV1yQ0
ДОБАВЛЕНО 14/07/2024 23:42
n max, Скорей всего! Без дисплея я не чего не увижу и не какую музыку. понял значит надо дисплей подкидывать включать музыку. А понял подат наушники на пины с масы и плюсе уселка на контакты ln-1-ln2 и потом in-3-in-4 я должен услышать звук музыки. а с ноутбука можно подключит наушники или как это места десплея хотите Тогда проще подкинут дисплей.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2024 23:56
Вообщем, осталось проверить через наушники. Теперь завтра, я так понял, берем землю, припаеваем к наушнику провода с платы, потом через кондицатор подключаем минус провода наушника, а плюса кондицатора. По очереди тыкаем каждый контакт 11-12 13-15 или опят не так. Я понял. |
vitaliy89
Кондицатор заменил большой - 2200мкф, 25в. Тестир показывал 2000мкф. Поставил другой 25в 2200. Ёмкость нормальная - 2300мкф. Тестер показывает всё. Запел в 4 пары. Каждый паре подключал динамик один всё играет, не пропадает. звук Да, похоже, усилок живой. Мне что, не нравится Он греется сильно. Может, так должно. |
birluk
vitaliy89 писал: | Кондицатор заменил большой - 2200мкф, 25в. Тестир показывал 2000мкф. Поставил другой 25в 2200. Ёмкость нормальная - 2300мкф. Тестер показывает всё. Запел в 4 пары. Каждый паре подключал динамик один всё играет, не пропадает. звук Да, похоже, усилок живой. Мне что, не нравится Он греется сильно. Может, так должно. | великое в простОм. Тестир в мусорку. |
vitaliy89
birluk, Но вот интересно, как бы 2000мкф из 2200мкф, что на нём написана ёмкости достаточно. Не Ушто он потерял емкость. У меня был в наличие такой кондицатор, тоже написана 25в 2200мкф, но мой тестер даже показывает 2300мкф. скорей всего Кондер в мусор а тестер вроде меряет Заменил его. Играет. Звук есть и с флешки и через блютуз. Да похоже жив усилок. я даже по гуглил наткнулся как его проверить. Уселок на сопротивление выход динамиков я проверял: 1 вую пару 150ом, 2ую 150ом, 3ую 150ом, 4ую 150ом. Отлично. на 6 ногу VCC 12v, 20=VCC=12v, на динамики 6в выходит. Единственное греется вся плата сильно. это говорит о чём то, что она скора выйдет из строя. или так должна старую наверное пасту убрать. у меня есть паста по новой на нести. |
vitaliy89
Прям как волшебство какое-то Ну, два дня вчера всё слушал, играло. Сегодня собрал, звук пропал. Это не может быть, что опят чтоле в кондере дело. Ну усилок питания идёт 6 вывод и 12 вывод. на колонке 6в. Тогда что выходит усилок жив Тогда тут что другое копать нада. Может это и не конденсатор Я не у верен, что в нём дело Вчера заменил, что могло поменяться на флешку то определяет, то нет, то да на дисплей. Хотя на сам переходник выходит 5в. У меня 4гб флешка формат That 32. Не понятно, почему флешь не определяется. |
vitaliy89
А сколько должно быть? Sy7200aabc - это Led дравер как бы у меня вход in 5v на выход её на 1 ногу от 30в и до нуля. Почему скачет не нравится мне не стабильно не понятно. А может что через диод идет так.
https://ibb.co/YBkSrXB |
Скорее всего отвал проца\аудиокодека из него звук идёт на усилок,от прогрева при замене кандёра оно и очнулось и решило запеть.
Можно ещё раз кандёр поменять в тестовых целях мож и запоёт ненадолго.Ну и быстренько сплавить клиенту пока оно не опомнилось ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
vitaliy89
n max,
Начал проверят ключи SMD резисторы. Вот наткнулся резистор 100, маркировка 10ом в обрыве был, как так . Первый раз смотрел плату не заметил. Сегодня снова решил прозвонить. Всё, вот тебе и дефект. Заменил его. Всё вроде играет. Нее не кондицатор и тот скорей всего рабочий кондицатор. Было в резисторе дело, но как то он пел. интересно. Вчера я еще когда уселок проверял зелёный кондицатор был вздутый 470мкв 25в. менял его, но он был резистор в обрыве. До меня на фото он тоже в обрыве был. Так что скорей всего он был виновник. Но как он пел без него это хорошо. Я не отдал клиенту его, а тобы он мне принёс и сказал что за фигня, как не играл, так не играет. Видимо всё таки не процесс жив, а флешка заработала. по шевелишь возле гнёзда и флешь видит. Вообще такой переходник с Метар делают для каких целях Я бы себе переделал См30 достаточно было. Вообщем пока играет, завтра проверю, отпишусь, если там больше нет нечего подозрительного.
такое впечатление что резистор на звук идёт я проверил напряжение на него не поступает а вот рядом ключ приходит 12в .
https://ibb.co/ckQjkGJ
https://ibb.co/DMQJDMt
https://ibb.co/Y0zLpXs
ДОБАВЛЕНО 16/07/2024 23:55
https://ibb.co/zh3Ly3X |
vitaliy89
Опять нет звука. Дажи щипения из динамика не слышна. Стоила. Закрутит болтики - всё, пропала. Раскрутил также не слышно динамики. |
vitaliy89
Ну вообщем посмотрел. трещен. нет, все ключи, резисторы проверил, собрал всё тоже самое. Секунду музука начинает играть и пропала. и шипит динамик. так если был отвал процесса, то он бы не включился. либо какая заставка. Усилок исправен, питание есть 6, вывод 12в на динамики. 6в идет на 4 пары. он исправен, больше не знаю. Как вариант заменить кондицатор с флешкой. Сейчас определится в этом переходнике дело. Он товидит то нет. покрутишь его, опят видит 5в на USB выходит. Почему звук пропадает не знаю.
https://ibb.co/6XKszFk
https://ibb.co/c8f8wcm |
birluk
vitaliy89, опять в ступоре?🤣 |
vitaliy89
Пока да. Может, есть какие соображения. Фиг знает. Усилок исправен, почему звука нету не понятно. Минут играет, пропадает, шипит. Но вот то, что Выши писали послушать через наушники что-то даст. Хотя на сами динамики выход динамики еь со.
противление 160ом по направлению тоже 6в. Не похож на усилок. Пытается, заиграт и глохнет, шипит. |
Надо питания всех микросхем замерить когда играет и когда звук пропал мож что то и выскочит из мыслей.
Отвал проца то же имеет место быть раз она у вас вдруг заработала,или аудиокодека если там такой есть я то х.з.
Главное незаремонтировать до полного кирпича ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
vitaliy89
n max, Да если отвал процесса, то у меня нету не трафаретов не чего, тогда нет смысла его делать. А если отвал процесса он бы включался или завис бы. это как на телефоне. а на магнитоле как ведет себя Взять да перепаять новую усилок глядишь запаёт, тогда я в шоке буду. А кстате как вариант перепаят снова кондицатор через наушники. нада ещё послушать вариант. я пробовал. трек идёт, играет, звука нет, не чего не меняется. также 6в на динамики. |
birluk
vitaliy89, ты вместо не нужной писанины,озвучил бы состав микросхем. |
gnom69
Приносит мужик в ремонт магнитолу - звука говорит нет. Подключаю - звук есть , но как будто радио балаболит не настроенное. Хорошо когда в разборе кучка усилителей есть. |
vitaliy89 писал: | n max, Да если отвал процесса, то у меня нету не трафаретов не чего, тогда нет смысла его делать. А если отвал процесса он бы включался или завис бы. это как на телефоне. а на магнитоле как ведет себя Взять да перепаять новую усилок глядишь запаёт, тогда я в шоке буду. А кстате как вариант перепаят снова кондицатор через наушники. нада ещё послушать вариант. я пробовал. трек идёт, играет, звука нет, не чего не меняется. также 6в на динамики. |
Что вы этот девайс не сделаете это факт вы ни бум бум как это работает от слова совсем.Лучше не доламывайте технику........ |
vitaliy89
birluk, Какая нужна микросхема? Я разве не писал Yd7388 там стоит.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2024 22:45
n max, Если бы было больше оборудования, можно было попытаться. Так нет, не топфорета. Паяльный фен только есть. А где там процесс, под какой маркой Не нада так, говорит, не бум - бум. Если бы так было, я бы и вообще забил на это и не лез. А так интерес есть к этому.
https://ibb.co/zsjq2hx
https://ibb.co/4S2mknv |
Лучше забейте
На мониторе вы конечно покруче дали гари.......Вам то же рекомендовали забить+как темы создавать на форумах.
Ну и грамматику подучите а то в слове х@й з ошибки делать это уж слишком круто ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
vitaliy89
n max, Вы тоже на мониторе обитаете Не видел там вас. )) К стате решил я сделать не большую процедуру, погреть процесс. Теперь вот не даже на секунду не включается звук. шипят динамике. трек играет. не понятно. с флешкой тоже. на шнурке есть питание, он её не определяет. Да похоже 100 это процесс. катать надо не Emmc. До этого хоть на минуту включался звук и пропадал. Ну и это не показатели звука, как не было, так нет. А не много пошрев на минуту даже не включается. шипят динамики. Я думаю это процесс.
![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
