Ни куя не понятно он очень интересно.Аффтар пиши исчо  |
gnom69
Мысль дурацкая пришла в голову. А вдруг случайно вывод подключен..., может его откусить..
vitaliy89
| FreddikMerfi, И действительно думаю, как это так он висит воздухе приоброзователь)) Но как он срезал напряжение и он стал запускаться от 14в чтоза тогда хрен. значит он что то даёт. Он сейчас припаен на вход приоброзователь. ну есле выход взять с приобретением я пробовал все включение нету, Кз уходит можно так сказать. Так что нужно было питать не с выхода платы 12в и скать на самой. платет. там кроме большого кондицатора нет не где 12в. Ну там вообще умудрились поставит 10000мкф на хе такой кондицатор естественотя поставил новый 25в 2200мкф. да магнитолы нету на руках. что толку обсуждать. Да нет это без приколов. Что я там на мутил сам не знаю, но работала. |
vbonev10
vitaliy89, "Что я там на мутил сам не знаю"ну хоть бы не позорился  |
| Потом нормальный мастер в ступор впадет от этой гравицапы+письмо китайцам напишет гневное....что это за х....ня |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| n max, вот это точно! Не дай боже мне такое принесут! Виталику будет долго икаться! Пляяя! Это ж надо так тупить! Комедия, ужас и триллер в одном флаконе! Но бывают у Виталика и драммы! Вот ты сам представляеш как это работает? Запитал DCку а с неё в никуда, либо как у дядюшки Теслы без проводов система работает. Прям наводками на часть платы и всё пашет! |
Не умерла при ремонте это уже плюс Т.е. прогресс просматривается.Пусть лучше уж так чем будет плату чинить. |
gnom69
| Требую страницу под номером четыре ! Есть статистика рекордов ? |
vbonev10
| gnom69, зайди к Виталику в его темы,начитаешься,потом кошмары сниться будут. |
vitaliy89
FreddikMerfi, Значит, просто сама по себе включатся стала магнитола, а не от приоброзователь. Да вообще как то по фигу. Клиент не звонит, значит и работает. Пусть висит этот приоброзователь. Ну что теперь, Жалка, Приоброзователь что ли.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2024 17:03
n max, А магнитола полу живая, Кто ей будет чинить какой мастер не возьмётся. перепаиная на 10 редов.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2024 17:06
vbonev10, У меня снйчас нет магнитолы, так что если она заработала как, то это прогресс. Я уже забыл, там приоброзователь. Ну и ладно, у меня еще есть приоброзователь. Пуст. Там живёт. |
