Автор | Сообщение |
юрий911
не все так просто как ты хочешь ,преобразователь на бп компа не даст тебе нужное напряжение ,если только переделывать сам бп компа под лабораторник это другое дело ,мне нравится лаб на простом трансе и не импульсный ,хотя есть и 2 штуки 36в 1,5а,и 24в 2,5а а если надо после ремонта прогнать что берет ток большой есть латр с трансом 630вт и диодный мост с конденсаторами до 30а но им я пользуюсь редко ,хотя некоторые покупают преобразователи и собирают на них на вкус и цвет товарищей нет ,ав любом случае надо иметь хотя бы 2-3 блока в жизни пригодится |
Лабораторник на 0-30вольт ток 0-10ампер встал мне 5500росс.руб х.з.стоит ли заниматься сексом и самому делать +там выход усб есть можно телефон заряжать |
vitaliy89
Китайцы всё жи умные. Вот, например, вот такое модель купит. Цена 1500р. 5А до 36v, а я пока больше 24v напряжение и не использую, как раз для мелких работ. То есть можно блок подключать 5А или меньши, напряжения до 36в и ток будет показывать. Чем покупать дорогие лаболотрник по 5000р.
Смотри, что есть на AliExpress! Регулируемый лабораторный блок питания с автоматическим регулированием напряжения, 5 А, 0,6-36 в, 80 Вт, для электронного оборудования за 1 392 ₽ - уже со скидкой -40%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=dbycrwA
Это не блок питания это регулятор напряжения-к нему ещё блок питания на 36вольт надо.Если его купить надо ещё столько же добавить.
Тот что у меня так его тупо включил в розетку и пользуйся-так что особой разницы не вижу по деньгам. |
юрий911
80 вт при 36в это 2,2а ,вот и думай покупать или нет ,в принципе если много заказов лучше взять готовый если конечно не хочется собирать самому и если есть детали ,смотрел сегодня на вайберисе 4500р,30в 10а |
vitaliy89
n max, А. то есть меньше емли блок подключит 12v, например, или он только Максимом 36v. Хотя это всё можно через приоброзователь сделать. на вход подать Dc приоброзователь 12v. А выход как раз есть приоброзователь как Xl6009e1. Эта повышайка до 36v и понижает до 5v. Так что блок можно хоть и на 5 поключит, он выурути до 36v ампер, откуда покажет. Если я запитаю 12v 3A блок, то он должен показать сколько амперов мой блок. Дешевлей пару косарей отдать рублей, чем покупать за 5000р лаболотрник.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2024 00:23
юрий911, Можно, думаю за 3000р найти. Как то не хочется тратится. А поглядишь так всё нада. ослик, программатор, лаболотрник. Так посмотришь много чего опят растраты. Ну, это я могу и потом купить. У нас всё стоит дороже, лучше под заказ. Ну так конечно маловата, если он будит 2. 2А. У меня есть и 1. 5А блок, но бывает не всю технику можно им запустит, а так думаю 5А было бы не плохо.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2024 00:32
Вот такой. Это в Китае дешевле 2392р. Ну, у нас, я смотрел в магазине стоит 5000р. самый простейшей Лб, который у нас используют в сервисах.
Он что, всего 2А. Ну вот для телефоном ток замерят, как раз пойдёт. А вот другую технику, может там больше нужно ампер, тогда точно с 10А под заказ 5000р. у нас может и 8000р быть, по этому под заказ дешевле.
Смотри, что есть на AliExpress! Лабораторный блок питания ELEMENT 1502DD (15V 2A) за 2 329 ₽ - уже со скидкой -7%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=40zcrCE |
На алике блок стоит 22.36долл в местном магазине 18.5(56 рублей) что то алик стал не выгоден Для телефонов и автомагнитол хватало такого-продал лет 10 тому назад.Особенно когда сначала магнитолу чинил,забыл скинуть и подкл телефон-вышибало в нем всё посему и избавился.Когда начинал телефоны чинить альтернатив ему не было-более мощные стоили нереальных денег-этот самый дешёвый был.Там стабилизации тока нет-это жирный минус. |
юрий911
если покупать то 30в 10а чтобы на все случае хотя бы на 95 процентов ,чтобы потом не заморачиваться на вайберисе посмотри дешевле чем на алике
ДОБАВЛЕНО 23/09/2024 13:00
если покупать то 30в 10а чтобы на все случае хотя бы на 95 процентов ,чтобы потом не заморачиваться на вайберисе посмотри дешевле чем на алике или если есть запчасти собири сам хоть на 5ампер 28-30вольт |
vbonev10
юрий911, "собери сам",это не про Виталика,или это ты так решил потролить. |
юрий911
боже упаси я с самыми чистыми намерениями ,но может быть есть у человека детали ,спаяет потихоньку |
vbonev10
юрий911, для того,что бы что то спаять,необходимо уметь читать схемы,а Виталик трансформатор на схеме найти не может. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, Ты наивный конечно! Ты думаеш что бы напряжение регулировать, хватит только резистора и всё? Ну да, повеселил! Потребуеться ещё как минимум пара транзисторов, конденсатор, рассыпухи ввиде резисторов и диодов, не считая потенциометр и вольтметр и это только регулировать напряжение, а ещё и ток надо регулировать! Короче, забудь про электроннику и иди латай сапоги! Ты ни хера не рубиш в электроннике, от слова совсем! И не вздумай вообще лезть в ноутбук, ты точно его спалиш и уже 1001% не отремонтируеш, потому как даже если тебя спросить что такое ,,верхнее плече по питанию,, и что такое ,,нижнее плече по питанию,, это ты хер ответиш! И в микроволновки не лезь, там напряжение более 1000 вольт если что! |
vitaliy89
FreddikMerfi, я тебе сейчас просто пошлю подальше будешь цепляться за слова сам я решу что мне делать с техникой иди сам окопы рой.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2024 19:32
vbonev10, Умею читать схемы. А не умел бы, так бы тогда и не чего не зделал. А ты мне схемы выложил, что то бы я собирал, что то. |
