Gidolai
| Здравствуйте, помогите найти электросхему или помочь решить проблему при проигрование начинает заикатся и мерцать экран |
TO(Nic)
| Схему вряд ли. Подключен грамотно? |
Gidolai
| да подключено все как надо отыграла грубо 1.5года. Разобрал и при включенной магнитоле горячие конденсаторы |
Nikolaevihiv
| Gidolai писал: | | Здравствуйте, помогите найти электросхему или помочь решить проблему при проигрование начинает заикатся и мерцать экран | Рзбирать и смотреть . Но как правило , когда начнешь его с авто снимать сразу увидишь "сопли", " слюни " и тд И на ЭТОМ, ВСЕМ оно еще, держалось
| Цитата: | | да подключено все как надо | Не ВРИ СЕБЕ!! Сын мой!
| Цитата: | | Разобрал и при включенной магнитоле горячие конденсаторы | не о чем не говорит |
Gidolai
вот эти конденсаторы
| eee.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
240.49 КБ |
| Просмотрено: |
202 раз(а) |
Nikolaevihiv
| Gidolai писал: | | вот эти конденсаторы | не о чем |
Там скорее всего dc\dc стоит она греется и за счёт теплопроводности платы греет эти кандёры(как вариант)или они уже подумерли то заменить их не проблема благо они копеечные.А там уже посты писать.
Хотя наверное лучше к специалистам обратиться если сиё не потянете. |
Gidolai
| n max писал: | Там скорее всего dc\dc стоит она греется и за счёт теплопроводности платы греет эти кандёры(как вариант)или они уже подумерли то заменить их не проблема благо они копеечные.А там уже посты писать.
это не dc\dc он чуть выше находится,нашел схему теперь кто бы помог разобратся)
2023-07-24 141250.png 70.83 КБ Скачано: 226 раз(а)
Nikolaevihiv
| так это у тебя , двух полярный стабелизатор напряжения +11в и -11в. Вот бери в руки прибор, отключи стабелизатор от усил и замерь напряжения, затем включи и также замерь напряжения Как правило где-то, будит смена показаний Если напряжение "проседает" Прорверяют стабелитроны, и диоды Шоттки с кондерами |
Gidolai
| понял,спасибо буду пробовать) |
ilyaiii
| Gidolai писал: | | n max писал: | Там скорее всего dc\dc стоит она греется и за счёт теплопроводности платы греет эти кандёры(как вариант)или они уже подумерли то заменить их не проблема благо они копеечные.А там уже посты писать.
это не dc\dc он чуть выше находится,нашел схему теперь кто бы помог разобратся) |
Здравствуйте, схемой не поделитесь? |
