PROTECT в магнитоле JVC KD-R38
Каримов
Сообщение #1 От 30/04/2011 05:30 цитата
Здравствуйте!
Сделал линейки со входов УНЧика через 1ком и 10мкф(всегда так делал), при подключении линеек к усилителю возникло сообщение
PROTECT. При отключении-исчезла, но потом появилась и больше не пропадает.
Поменял УНЧик-бесполезно.
Подскажите-может это микруха по питанию?
Икак такое могло произойти - ошибок нет!!! Осцилом все проверено-сигналы есть, мой унчик работал. Отдал клиенту-и все! протект!
Неужели мой касяк?
derkach
derkach
Сообщение #2 От 30/04/2011 11:20 цитата
http://remont-aud.net/load/jvc_kd_r35e_r38ee_r411ex_r412ex_r414ui_r415ux_r416ux_r417ee_r418uf_r419ur_s27j/77-1-0-7439
В помощь.
Каримов
Сообщение #3 От 03/05/2011 05:23 цитата
не могу разобраться!
напруги на IC161 27-28 в норме -3,3в. На проц 99 ногу приходит. УНЧик поменян. Вроде есть все вторичные питания.
Каримов
Сообщение #4 От 03/05/2011 09:06 цитата
Есть в мануале обнуление-инит! Спасибо!
AMORR
Сообщение #5 От 01/07/2011 16:21 цитата
Каримов,
Объясни как сделать обнуление.
derkach
derkach
Сообщение #6 От 01/07/2011 16:52 цитата
AMORR, почитайте мануал , там все черным по белому написано.
s7v60
Сообщение #7 От 31/05/2012 21:25 цитата
попробуйте заменить микруху ic161 (e.volume) только обизательно ставте tda7718n такую как там стоит с
tda7718 не работает проверено сам поднял штуки три магнитолы с таким дефектом
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #8 От 12/09/2012 20:12 цитата
Кто нибудь может на русском объяснить, как сделать обнуление EEPROM? мануал есть.
IlyaRyabcev
IlyaRyabcev
Сообщение #9 От 13/09/2012 17:21 цитата
Здесь все супер умные....ни когда прямо не ответят!Я похожий маг так и не сделал....
Серж66
Серж66
Сообщение #10 От 13/09/2012 19:38 цитата
IlyaRyabcev, потому что мы читать мануалы умеем, а не ждём халявы.
Ты прав, тут все умные, т.к. форум для мастеров, а не для обслуживания клиентов
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #11 От 14/09/2012 00:29 цитата
Он вообще легко обнуляется.Как утюг!Первый такой когда пришёл,я его повертел.Для разминки считал дамп.Вспомнил,с кем JVC породнился несколько лет назад.(Все мастера это видят даже по внешним признакам).И в дампе это видно.Почти братья.Поправил.Заработало.Залез в папку JVC.Там лежит всё,что попадалось по протекту на них в нете.Не зря каждый день начинается с читки форумов.Иногда инфа лежит буквально 20 минут,пока не почистят.Всё это собирается на всякий случай.Попробовал с кнопок.Пролазит.Погуглил для очистки совести.Чисто спортивный интерес.И всё.Делов то.
Вот из нета:
"Зажимаешь кнопки ( Я убрал.А вы как думали?) и подаешь питание,всё."
"У меня что-то редко в сервисное меню заходит при ошибке Protect. Я память чищу на программаторе и все начинает работать."
Так что у всех есть аж 2 варианта.
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 14/09/2012 02:02 цитата
IlyaRyabcev писал:
Ну если челу САМОМУ лениво что то то делать,наккой ему еще и помогать?
Есть мануал,да нахрен,прочтите за меня и расскажите потом КАК.Опять лениво,да?
Посите сразу денег выслать,так честнее будет.
Алексей прально сказал.
Зачастую этого хватает для успешного решения той или иной проблемы.
Bernardo
Сообщение #13 От 18/06/2013 00:45 цитата
зажимаешь
ЕЩЁ РАЗ СВОЁ СЫРЛО ВСУНЕШЬ В СТАРУЮ ТЕМУ И ТАКИМ ОТВЕТОМ, ПО МАКСИМУМУ ВЫГРЕБЕШЬ.
исправил Серж66
Сергей Арсенович
Сообщение #14 От 05/03/2025 14:37 цитата
Снимайте шоколадку, увидите кнопку RESET, зажимаем ручкой и готово
