кар
| Здравствуйте ! Как правильно подключить атомагнитолу CLARION ARX 4570 к питанию. Имеется на разьеме контакты ---Batt, Bus 14 V, Rem, Acc/ Достаточно ли подать + 12 вольт на контакты Batt и Bus 14 V/ С уважением.Юрий |
VM
| Не знаю, что ты подразумеваешь под Bus 14 V. Если хочешь, чтобы аппарат работал независимо от замка зажигания, соедини вместе Batt и Acc и подключи к аккумулятору... |
кар
| Я и сам не знаю ,что такое Bus 14V--но на разьеме это мощный контакт,напротив контакта GND/ Acc довольно далеко от этих контактов. Юрий |
vlade
ALES
Эта серия магнитол из разряда исключений.
Нужно подать 3 плюса для нормальной работы, в Вашем случае Batt, Bus 14 V, Acc. Соответственно на разъёме это будут красный тонкий провод, желтый тонкий и толстый провода.
Напоминаю, аппарат капризный, не терпящий ошибок при подключении. Советую обратиться к профессиональным установщикам, ибо ремонт его затянет неслабо. |
кар
| Всем спасибо ,действительно нужно подключать к Batt и Acc/. Принесли без разьема с проводами.Подключил к Batt и Acc , устранил неиспраность --была сгоревшая дорожка по питанию,востановил ее все заработало.Всем Спасибо.Юрий |
