Sony XR-C350 линейный вход
Irokez
Сообщение #1 От 14/09/2005 14:57 цитата
Помогите вкючить в XR-C350 или подобных XR-C340 EXR-205 XR-3758 EXR-105 XR-3740 XR-C353 XR-3753 XR-C223 XR-C300 линейный вход, без подключения CD-чейнджера для подключения MP3 проигрывателя
Саныч
Саныч
Сообщение #2 От 15/09/2005 16:13 цитата
Три способа. Первый: использовать кассетный адаптер. Второй: изготовить эмулятор ченжера ( тема обсуждалась вот здесь: http://monitor.espec.ws/section4/topic54026.html ). Третий: доработать саму магнитолу. В этих магнитолах в зависимости от того какой режим FM или AM используеться на соответствующие выводы тюнера подаються либо напряжение для FM части, либо для АМ. Используя это, можно сделать простейший релейный коммутатор, который при включении AM будет разрывать цепь подачи аудио сигналов с тюнера на м/с аудио процессора и подавать при этом на него сигнал от разъма BUS Audio IN. Данный способ опробирован на нескольких автомагнитолах моих друзей. Не применим для свежих моделей этой фирмы.
oleq77
Сообщение #3 От 16/09/2005 09:56 цитата
Есть ещё один способ подходит ко всем моделям.
так делают на Японских моделях автомобильных телевизоров, ФМ передатчик со стерео-кодером схема простая, есть специализированные м/х , была даже в мурзилке за 1985г ,выбираешь свободный ФМ где не вещают .
Irokez
Сообщение #4 От 16/09/2005 16:29 цитата
Спасибо за советы. Первый способ не подошёл, лентопротяга оказалась слишком умной, проверяет наличие ленты и выплёвывает, даже при наличии эмулятора ленты на катушках, поэтому и задал такой вопрос. Попробую второй способ, т.к. в нашей глуши ФМ-передатчики ещё не продают, ну уж если ничего не получится тогда попробую третий. Ещё раз спасибо.
Саныч
Саныч
Сообщение #5 От 17/09/2005 11:01 цитата
Хорошая идея с передатчиком. Мурзилку не нашел улыбка , выкладываю схему из Радио 2004 года, на более современной м/с ВА1404.
  схема.zip  175.73 КБ  Скачано: 1700 раз(а)
