Особенности механики автомагнитол
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 26/04/2007 23:00 цитата
Kenwood KDC PCW9527 W8027 и им подобные.
Часто ломают панель, точне не саму панель а шестерёнку ну или как в моём случае, все шестерёнки!
К сожалению достать их возможности нету или бегать покупать их за 600р на митинском рынке с разборок.
Возможно кто то и подскажет где они есть в продаже.
А пока как это выглядит
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/182670
Далее ещё с чем я столкнулся.
Принесли CD Changer от BMW
Дотопать я ни как не мог в чём дело.
Подаю питание, вроде всё работает.
предвигает голову
перебирает ну или типа перебирает диски
Дальнейшее иследование показало
1 специально !!! перебили шлейф
2 аккуратно отпаяли микри - в следствии чего двигатель не останавливается, хотя если выкрутить червяк, двигатель три раза туда и три раза провернётся, после чего остановится.
После восстановления микрика, всё встало на свои места.
Плата основная там на ченджере сначала откручивается и один винтик отпаивается, далее отпаивается переменный резистор - определяющий положение CD бокса.
На него подается два питания определяется по диоду.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 26/04/2007 23:26 цитата
По поводу шестерёнок, все они запросто заказываются в Kenwood.
Не думаю, что в Москве это проблема.
Китаёза пока наверное, невидит целесобразности в их массовом производстве.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 27/04/2007 01:14 цитата
jurij+ писал:
К сожалению я незнаю где это, и сроки поставки как и цену.
Я все прилавки разборок автомагнитол обходил в поисках этой шестерни и в одном месте нашол за 600р.
А в последнем случае пришлось менять все.
PS
Что то не выходит правильно этот механиз собрать.
Так и эдак ни как недовольство, огорчение
http://photos.streamphoto.ru/0/3/0/b79182d4ca6af0fb66a27e2f0d084030.jpg
Всё сфотка с разобранной и собирал сумашествие
Предыдущую собирал без проблем а с этой ни как.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 27/04/2007 13:41 цитата
Ура!!! Составил механику, фотки вечером выложу.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 27/04/2007 20:44 цитата
Фотку добавил см первую ссылку.
Пока морда не отработает своё она не включится.
Перед закрытием морда типа делает *пока* и закрывается.
Эх балда я ивановна, лень было свой фотоальбом глянуть
Были же фотки, стрелять меня мало.
http://photos.streamphoto.ru/0/e/a/0e90b42f583fcb19e6676f1513623ae0.jpg
http://photos.streamphoto.ru/1/c/2/ea174a55f619da9b9e3d58dd99d772c1.jpg
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 23/05/2007 21:29 цитата
АМ 6CD Nissan PN-2302M
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/191152
В нём 4 двигателя.
Мордой ставим от себя
Дальний от нас, двигает механизм головы, голова дожно быть убрана
Двигатель позиционирования головы по горизонтали, должна быть в парковочном состоянии, к сожалению от старости-износа стирается жёсткоФиксировочная планка, что не дает полностью припарковыватся голове и в следствии этого не работает механизм фиксации болванки нашпинделе.
Левый ближний двигатель, позиционирует полностью механизм головы по вертикали - парковочное место на самом верху.
Правый ближний двигатель, позиционирует лотки дисков - парковочное место определяется на боковых планках которые двигаются по зубчатым железным шестерням, точнее от нас в перёд. с права и слева на этих планках есть отверстия.
Сам механизм я не разбирал, тк гимрный он и нет на него документации.
