MERCEDES TRUCKLINE CC40 - громкость.
Sniper
Сообщение #1 От 24/05/2008 20:58 цитата
Магнитола - MERCEDES TRUCKLINE CC40 24v (производитель – VISTEON) проц - MD760105BFKC401 . Проблема №1 – сгорела дорожка во внутреннем слое платы- это восстановил. Проблема №2 – громкость плохо регулируется (похоже на проблему Audi Concert) .т.е увеличиваешь громкость, а она скачкообразно увеличивается или уменьшается. Вопрос- это процессор или может быть более дешёвое решение ?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 24/05/2008 21:29 цитата
А ты выяснил почему сгорел печатный проводник? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 23:32
И в какой цепи она сгорела?
Sniper
Сообщение #3 От 24/05/2008 22:08 цитата
Хозяин магнитолы в рейсе, не спросишь. Проводник судя по всему +24В на дроссель питания. Но из-за этого вспучило плату и порвало дорожки. Гарь вычистил (получилась траншея 6 см длинной и 3-4 мм шириной) дорожки проводами нарастил.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 25/05/2008 08:54 цитата
Если была переполюсовка по питанию,возможно цепамуло УНЧ и его цепи! Проверяй стабилизаторы напруг и т.д улыбка
Sniper
Сообщение #5 От 25/05/2008 11:02 цитата
Унч - работает нормально. Если резко крутануть ручку регулировки громкости , то уровень увеличивается до 15-17, если медленно, то скачет между нулём и пятёркой.
ALES
ALES
Сообщение #6 От 25/05/2008 12:26 цитата
Sniper, сабжей мало и фихегознает какой там регулятор. Если контактный, то просто вычистить его и все дела. Для более точного ответа - сфотай плату и регулятор, а мы посмотрим. голливудская улыбка
Кстати, Беларусь большая... Почему населённый пункт не указан? Или для Вас правила не писаны?!!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 25/05/2008 14:42 цитата
Если регулятор не аналог. то ищи причину в аудиоконтроллере(проверь шины управления осциллом)! классно!
Sniper
Сообщение #8 От 25/05/2008 16:13 цитата
Регулятор цифровой. Видимо это процессор выпендривается.
ALES
ALES
Сообщение #9 От 25/05/2008 17:23 цитата
во мляха два академика... что аффтар, что комментаторы. смех
Sniper писал:
Регулятор цифровой.
Sniper, знаете что такое "цифровой регулятор"? смех
короче, жду до завтра и или тема как тема или тема в мусорке. "теоретики" вместе с провидцами тут нафих не нужны.
Sniper
Сообщение #10 От 25/05/2008 21:14 цитата
цифровой регулятор - управление происходит подачей 1 или 0 и обычно значения запоминаются в EEPROM микроконтроллера. Я в начале интересовался - может это известный деффект похожий на AUDI Concert. Тему можно закрывать.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 От 25/05/2008 21:15 цитата
ALES,Автор темы всё понял про регулятор(электронный регулятор ).Зачем нужны АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ? Думаю тут все понятно .А разве нельзя сделать регулировку громкости звука(настройку) по цифре?!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2008 23:21
Sniper, Зачем закрывать тему? Думаю что тема интересна. классно!
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 26/05/2008 04:59 цитата
енкодер-валкодер...вобщем разбираем и чистим.
Или просто меняем на новый.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 От 26/05/2008 05:24 цитата
Валкодеры летят очень редко! Лично мне приходилось менять всего пару штук,и то они были тупо сломаны улыбка
ALES
ALES
Сообщение #14 От 26/05/2008 10:24 цитата
jurij+, бесполезно. аффтар упрям как ... недовольство, огорчение
Игорь! 20279 тема на цнц-лаб много комментов? знаешь почему? потому что тема енкодеров настолько избита, что народу уже лень до клавы тянуться. короче стыдно за тебя. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26/05/2008 09:33
Gruvital, скоро за левые комменты буду наказывать! Где ты видел, чтобы енкодер рулил аудиопроцем напрямую? Даже если и предположить сбой управления от центрального проца, то "смотреть шину осциллом" при неправильных командах, это всё равно что принимать телетайп на слух. смех
