| При включении CD ошибка 01. Что она означает? |
Серж66
это означает что на плате сд привода есть проблема с питанием.
Требует разборки и замены транзистора. |
ALES
01 - ошибка механической загрузки диска. всё, что угодно, начиная от питаний и заканчивая замасленным резиновым роликом.  |
ALES, спасибо. Диск загружается, 5 и 8 В на приводе имеется. 3,3 есть. Двигатель привода диска даже не пытается запускаться (проверен). Дальше и глубже еще не "рыл".  |
Серж66
| ещё концевик драйвер и на последок лазер. |
ALES
| Серж66 писал: | | и на последок лазер |
лазер - это уже ерр02 |
| Серж66, ALES, спасибо. "Пролежни" запустил. Был обрыв в межплатном переходе в цепи LIMIT-SW (выв.5 CON903) - выв.12 CON901. |
