АМ Subaru AM/FM CD MD 86201AE390 - европейская сетка
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #1 от 26/04/2009 08:03 цитата
Собственно сабж. Данный аппарат из страны восходящего солнца с процом NEC 784214A, FM tuner AN7292NSC, синтезатор LC72191. Пришел с проблеммой по питанию (решено заменой диода). Частотная сетка FM японская 76-90Мгц, шаг 100Кгц.
хммм...
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 26/04/2009 08:19 цитата
посмотри тут может чтото и выяснишь...monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95960
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #3 от 26/04/2009 17:40 цитата
Серж66 спасибо за ссылку, но пока то что нужно не нашел. Есть мысль поколдовать с конфиг-резюками, только как потом инициализировать проц с новым конфигом? К сожалению по процам данной серии мало инфы. недовольство, огорчение
Скрины.
1-фрагмент платы со стороны проца NEC 784214A.
2-фрагмент платы с обратной стороны, надо полагать конфиг-резисторы.
(номиналы резисторов оригинальные, обозначения на рисунках произвольный порядок) Точки обозначенные красными цифрами соединяются на обеих скринах.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 26/04/2009 19:06 цитата
http://search.datasheetcatalog.net/key/784214A
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #5 от 28/04/2009 02:10 цитата
Сержу66 респект за даташит, будем разбираться.
Манипуляции с конфиг-резюками к желаемым результатам не привели. Может кому и будет полезно, если переставить R5 на пустое место R6, то будет Clock mode on, если удалить R13 будет Tape play mode on. Пока вот такие результаты, скорее всего нужно считывать дамп с камня и смотреть код, с самим тюнером тоже предстоит еще разобраться, вроде как мультисистемный, но есть смутные сомнения. Жалко схему не найти на этого зверюгу. недовольство, огорчение
По этой ссылке архив с фотками платы, тюнера и внутренностями данного аппарата
http://archive.espec.ws/section32/file15916.html
Вот так он выглядит со стороны морды, мож кто узнает зверя.
Есть у кого умные мысли по теме? равнодушие
puhovick
Сообщение #6 от 03/05/2009 00:33 цитата
а чем ты собрался считывать дамп с камня?
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #7 от 03/05/2009 02:30 цитата
puhovick пока не знаю, изучаю даташит по процу.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 03/05/2009 09:24 цитата
а если ещё и тюнер менять надо, где брать будешь? А по моему придёться если проц не предназначен для европы, то уж точно он узконаправленный.
ALES
ALES
Сообщение #9 от 03/05/2009 12:10 цитата
Серж66 писал:
в теме есть то, что подтверждает твои слова. но сам факт, что перед нами Субару - это отвергает.
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #10 от 03/05/2009 22:15 цитата
Похоже проц прочитать не получится, скорее всего в этой особи стоит защита и при попытке чтения запросто можно убить дамп. Такая история произошла при попытке прочесть камень NPD784217A, хорошо нужная прошивка у кого-то оказалась, залили и все ок. Где то на форумах прочитал про програмирование 16-ти битных контроллеров 78k/4 от NEC.
Т.есть как я понял из NEC-а невозможно выдрать прошивку, можно лишь залить другую, или затереть текущую, причем только NEC-овским софтом и програматором. Или все таки существует метод обхода защиты? Если я не прав, то поправьте. Заблудился я совсем, направьте плз на правильный курс. Спасибо всем за внимание к моей теме. подмигивание
puhovick
Сообщение #11 от 04/05/2009 10:38 цитата
правильно понял
когда надоест мучить аппарат, привози, может у меня что получится
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #12 от 04/05/2009 13:12 цитата
Я влезу про узконаправленность проца.Минидиск.Хотя.возможно.я не в курсе и пол Европы их пользуют.
puhovick
Сообщение #13 от 13/05/2009 00:13 цитата
нет в Европе минидиска
не прижился....
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #14 от 14/05/2009 00:51 цитата
puhovick писал:
не прижился....
А жаль!
Veles54
Сообщение #15 от 18/07/2009 11:12 цитата
Автор, посмотри здесь: http://forums.drom.ru/subaru/t1151223397.html может найдешь что полезное. А то у самого лежит такой магнитофон. Если сто получится, отпишись пж-та!
Freddy
Freddy
Сообщение #16 от 18/07/2009 11:41 цитата
Veles54, ссылка не работает!
Veles54
Сообщение #17 от 25/07/2009 12:42 цитата
Странно, проверил ссылку - работает.
Серж66
Серж66
Сообщение #18 от 25/07/2009 14:41 цитата
Freddy, у тебя визы нет вот и не работает. смех
Работает подмигивание
Freddy
Freddy
Сообщение #19 от 25/07/2009 15:29 цитата
Серж66, уже работает.
pabel
Сообщение #20 от 26/07/2009 00:18 цитата
Алексей_spb145 писал:
В этом проце ты дамп не убъешь,но и не запишешь в него что-либо.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 01:21
И с этим процем такая история не могла произойти.
Эти процы -Масочные
Про то что ты говоришь,там наверное с внешней EEPROM все стерлось.
