АМ Kenwood KDC-W808 - не читает диски (РЕШЕНО)
haykaz
Сообщение #1 От 28/07/2009 11:08 цитата
Привет всем! принесли автомагнитол kenwood kdc-w808,аппарат включается радио играет а как загружает диск через 1-2сек. на дисплея пишет error 05 ,головку почистил внутри зеркало тоже почистил результат ноль ,может кого-то встречала такое, подскажите что,делать заранее спасибо.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 28/07/2009 11:24 цитата
если двигатели, механика, питания в норме - мнеять голову.
неоднократно.
На форуме ESpec 2 419 620 сообщений в 228 414 темах.
haykaz
Сообщение #3 От 28/07/2009 11:37 цитата
головка и двигатели в норме проверено на 100%, а вот микросхема драйвера ,с виду странно ,цвет ножки меняло на цвет темна серовато наверно микросхема сильно грелось
iga
iga
Сообщение #4 От 28/07/2009 13:58 цитата
возможно... узнаём всё новое haykaz, в твоих сообщениях только поверхностные данные.
рассказ банального клиента. хочется ответить - стоимость ремонта такая то, готов будет завтра...
haykaz
Сообщение #5 От 28/07/2009 15:43 цитата
у меня подозрение на драйвера BA5824FP потому что, сильно грелся поменяю, что получится отпишу
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 28/07/2009 16:36 цитата
и двигатель поменяй, драйвер просто так не вылетает в кенвудах, на прошлой неделе снимал двигатель и прокручивая он показывал от 2-12 ом.
haykaz
Сообщение #7 От 28/07/2009 22:10 цитата
коллега ты прав ,мне голову не пришло такое, чтобы проверять двигатель,я мерил двигатель и показывал 0.07ом вот это дааа обязательно поменяю и двигатель и драйвер если что,отпишу
БАРК
БАРК
Сообщение #8 От 28/07/2009 22:18 цитата
haykaz писал:
haykaz, а как же это?..Какие 100%?
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 28/07/2009 22:21 цитата
БАРК, на двигателе не было вздутий смех и мест нагара. подмигивание
БАРК
БАРК
Сообщение #10 От 28/07/2009 22:25 цитата
Серж66, смех
Вот и советуй после этого...Я как и iga, собирался написАть то же самое, но он опередил...А движок-то и не проверялся... улыбка
haykaz
Сообщение #11 От 29/07/2009 10:21 цитата
драйвер BA5824FP и двигатель менял на новую аппарат начал работать нормально ,всем спасибо классно! тему можно закрыть.
