АМ Elenberg MX-390DVD - не раб. CD и радио (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
БАРК
БАРК
Сообщение #21 от 09/07/2009 18:03 цитата
megavolt25, забей в поиск относительно своего региона и всё найдёшь...
megavolt25
Сообщение #22 от 11/07/2009 12:59 цитата
вот я думаю что надо покрутить два потенциометра которые на лазере может поможет
а для чего они нужны?
БАРК
БАРК
Сообщение #23 от 11/07/2009 13:27 цитата
megavolt25 писал:
Не нужно ничего крутить, это заводская установка рабочего тока CD и DVD лазеров...Тебе теперь нужно просто заменить голову...
Серж66
Серж66
Сообщение #24 от 11/07/2009 16:08 цитата
megavolt25, крутить гайки надо магнитолы настраиваютсявот только с лазерами двд такое не канает.Там помоему не сколько лазер садится сколько перегрев влияет потому что проблема с hop во всех магнитолах стандартна.Одни раньше другие позже.
megavolt25
Сообщение #25 от 25/07/2009 18:09 цитата
всем привет ! наконец-то я добил магнитолу поменял хоп 1200 да только они разные ,я купил джи вай а мне надо дабл ю
вобщем поставил крутанул винтики и всё ок работает спасибо вам всем
только вот ещё оказалось что неработает радио станции рисует вроде на дисплее пишет что поймал станцию всё нормально а звука нет и даже шипа .с чего начать не жнаю ,может подможет кто
Paganel
Paganel
Сообщение #26 от 25/07/2009 19:12 цитата
megavolt25 писал:
Протираешь глаза, внимательно читаешь маркировку на саунд-проце, качаешь на него даташит с того же, например, http://www.alldatasheet.com/... Как-то так...
Серж66
Серж66
Сообщение #27 от 25/07/2009 20:50 цитата
megavolt25, начни от сюда
http://remont-aud.net/load/74-1-0-882
megavolt25
Сообщение #28 от 20/08/2009 17:00 цитата
всем доброго! давно не писал всё мучил магнитолу да и других дел хватало, итак:
я прошёл по цепи от тюнера TUN-7000 с 16,17, ножек на два резистора по 3,3 ком на два конденсатора 1мф50вольт и на 14,10, ножки микросхемы TDA 7313. и получается что если с сд привода сигнал есть а с радио нет то микросхема исправна, хотя тоже неизвестно, осциллограф сгорел сигнал посмотреть промерять пока не могу но когда я просто клацнул по 16,17, ногам тюнера фон в динамиках есть очень тихо но есть тогда получается что тюнер накрылся?? тогда как его проверить??(просто не разу не проверял)
megavolt25
Сообщение #29 от 07/09/2009 19:00 цитата
ПО ЦЕПИ ПИТАНИЯ НАШЁЛ ЧТО НЕИСПРАВЕН ТРАНЗИСТОР Q107 ЭТО SMD И НА НЁМ КРОМЕ МАРКЁРА 2TY НИЧЕГО НЕТ ,СКАЧАЛ КУЧУ ВСЯКОЙ ИНФЫ ПО SMD КОМПОНЕНТАМ НО НИКАК НЕ РАЗБЕРУСЬ КАК ИХ РАШИФРОВЫВАТЬ И ГДЕ ХОТЬ АНАЛОГ НАЙТИ ? МОЖНО НА ПРИМЕРЕ МОЕГО ТРАНЗИСТОРА
Freddy
Freddy
Сообщение #30 от 07/09/2009 20:35 цитата
а вот так если http://www.eworld.ru/support/sdd/2t.htm
megavolt25
Сообщение #31 от 08/09/2009 11:21 цитата
про 2Т я понял а y что обозначает так и не могу врубить а на мануале под этим транзистором вообще цифры 8550 и всё , что? к чему ? вобщем затулил я туда наш ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РОДНЕНЬКИЙ транзистор кт315г
и всё
запело радио как родненькое
