АМ PIONEER KEH-P7025 искажение звука при громкости
BAHA
Сообщение #1 От 16/02/2010 10:09 цитата
помощь ам при увилечение громкости выше 50 ти звук гудит подскажите что делать?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 16/02/2010 10:58 цитата
ёмкость по фильтрации поменять в первую очередь.
BAHA
Сообщение #3 От 16/02/2010 12:32 цитата
микросхему и ёмкость поменял первую очеред всё также без изменений.
Сообщение #4 От 16/02/2010 12:47 цитата
если самовозбуждение-смотри стабилизаторы питающие аналоговую часть на каком-то завышенная напруга должна быть
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 16/02/2010 13:01 цитата
А гудит часом не на столе?
BAHA
Сообщение #6 От 16/02/2010 13:04 цитата
да на столе питание всё в норме
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 16/02/2010 13:07 цитата
BAHA, БП стабилизированный, мощный?
BAHA
Сообщение #8 От 16/02/2010 13:12 цитата
аппарат нормально работает но когда громкость превишает 50 ти и больше по шкале уровня громкосьти фон появляется подскажите пожалуйста с чего надо искать?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 От 16/02/2010 13:12 цитата
BAHA, Ты определись, фон (гудение) или искажения
BAHA
Сообщение #10 От 16/02/2010 13:13 цитата
БП стабильный
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 15:20
да мощный профисиональный
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 15:23
гудение
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 От 16/02/2010 13:30 цитата
BAHA, Проводи процедуру проверки, как предложил n max,
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 16/02/2010 17:49 цитата
Напряжение питания на выходе МОЩНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО источника померяй когда загудит.
ilkhom
ilkhom
Сообщение #13 От 09/03/2010 13:51 цитата
Бывает такое что если минусавой провод слабо соеденен на корпусу
