автомагнитола sony CDX-FS132 нет звука
На страницу Пред.  1, 2
алексей18
алексей18
Сообщение #21 От 03/05/2012 21:17 цитата
даташит у меня есть, для чего у него выводы 23, 26 и 5?
vit_al
Сообщение #22 От 03/05/2012 22:05 цитата
23-26 пины I2C шина (управление по mute). 5 - клиппинг детектор.
ninagora
Сообщение #23 От 03/05/2012 23:22 цитата
алексей18, Ну и что на пинах 4,6,8,1018,,20,24,22? Проверь акустику. Не один выход не должен сидеть на земле.Отключи её совсем и проверь выходы "НАУШНИКОМ".
Серж66
Серж66
Сообщение #24 От 04/05/2012 08:46 цитата
в первую очередь проверяется режим станби, потом сколько выходов у микросхемы на колонки 8 и на них должно быть одинаковое напряжение, 6-6.5 вольта. Если на одном выводе напряжение перкошено она уходит в защиту (микросхема). Ребята лезите в такие дорогие аппраты без опыта, и не боитесь попасть на покупку нового клиенту.
алексей18
алексей18
Сообщение #25 От 04/05/2012 11:06 цитата
нет не боюсь, так как знакомый я его предупредил что ни разу не делал таких
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 12:25
напряжения на всхех 8 выводах по 6,25 вольт
алексей18
алексей18
Сообщение #26 От 14/01/2013 13:21 цитата
Думаю всетаки стоит закрыть тему, так как давно решил следующим путем. Поставил микросхему TDA7385, привинтил к радиатору и навесным монтажем припаял. Работает отлично, претензий ни каких небыло! Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 14:21
Тема закрыта!
