INSAN
| БУНЯ, просто как всегда у нас торопят...с другой стороны это и правильно..объекты не к хоз. зоне относятся, |
OlegLOA
| INSAN писал: |
а где готовое решение то? где схема.
с точки зрении банальной эрудиции оно то всё банально ... схему пожалуйста *озвучьте* |
я "озвучил" идеи 3-х вариантов,достаточно подробно чтоб по ним нарисовать схему рисовать - лень да и с временем туго. Какой вариант заинтересовал то? |
INSAN
| OlegLOA писал: | | самое простое что приходит в голову - использовать разную полярность. Можно по 3 линиям получить 6 абонентов. Разделять - диодами или как в телефонке "блокираторы". | растолкуйте этот вариант. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| INSAN, вопрос такой, пока не начал рисовать, связь двухсторонняя или достаточно односторонняя (имеется ввиду вызов)? |
INSAN
| ОБЯЗАТЕЛЬНО ДВУХСТОРОННИЙ ВЫЗОВ И ДУПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ. |
grecka_kiler
| Я собирал аппарат дуплексной связи на три абонента, но пульт бил у дежурного по части. Кросс был из трех пар из которых одна пра была брякнутая наполовину и заделал один общий. У абонентов ставил та-65 и работает нормально (правда не на 3км, а на 1,5км, но там поднять напряжение и пойдет). Все на релюхах работает до сихпор года три. Если итерирует, могу вспомнить и нарисовать |
INSAN
grecka_kiler, конечно интересует, нарисуй пожалуйста схему.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 13:34
меня по-большей части интересует переключение абонетов на контактных реле |
grecka_kiler
| Я реолизовал все по кнопкам 3 кнопки релюшки ставил чтоби реолизовать вызов |
grecka_kiler
Ну вот схема, работает она так допустим телефонный аппарат 1(ТА1) на котором трубка положена и на моем изобретении(МИ) трубка тоже положена. В этом положении контакты на кнопке 1 замыкают + ,реле и ТА1 (так как в ТА1 в тот момент трубка положена там контакты подключили конденсатор и звонок) . Когда на ТА1 поднимаю трубку сопротивление уменьшается значительно и по этому по реле проходит ток и реле срабатывает и тем самым замыкает контакты от звонка и лампочки (котяра показывает от какого ТА поступил вызов). Если нужно вызвать какой ни бут ТА нажимается нужная кнопка(2,3,4) которая замыкает контакты и идет посылка переменного напряжения
INSAN
| grecka_kiler, ещё вопрос! хочу увидеть распайку трубки. |
grecka_kiler
| Все последовательно подключается |
INSAN
| grecka_kiler, понял, спасибо БОЛЬШОЕ! |
grecka_kiler
| INSAN, и если хочеш увеличеть число обонентов просто добовляешрелюшку икнопку.Тока один минус у этого опарата если вовремя разговора одного из абонентов поднимен ктото есче то другдруга будут слышать |
INSAN
| только мне всё наоборот надо сделать. нужно чтоб был один тапик в дежурке а 5 трубок на постах |
grecka_kiler
| Все ташки на постах о все остальное в дежурке Вся схема в корпусе а трубка как трубка |
