lexa-rebriha
Извиняюсь перед модераторами, что не туда запостил первый раз.. А интересует такое дело, вот по этой ссылке все описано.. если можно то перенести тему в этот раздел.. http://monitor.espec.ws/section33/topic154680.html
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 15:01
расскажу про проделанную работу.. Подключил плату от моник proview uk713 , подключил первые 3 сигнала и синхру , куда включить еще один сигнал я так и не нашел.. после чего что то начало работать но не совсем правильно а именно такое ощущение что нет синхронизации , картинка разброссана , фото прикрепил.. вот интересует что не так включил та я.. и вообще правельно и реально ли эту матрицу включить на эту плату.. ниже еще нарисовал что куда я включал..
даташиты прекреплены , т.ч разобраться можно что куда.. применил матрас TD141TGCD1 и плату управления от монитора , на котором стаял матрас HSD170ME13
Strike
Матрица работает со скалером ( проц монитора, видеочип ноута) как единое целое.
Важные параметры это:
1 - разрешение самой матрицы .
2- протокол ( особые параметры) , в данном случае он определяется прошивкой DDC которая сообщает ноутбуку по квадратной шие ( 6 и 7 пин) каким образом, и с каким разрешением подавать сигналы.
3 - количество каналов LVDS
1-НЕ совпадает разрешение 1024х768 против 1280х1024.
Это не разрешение рабочего стола, это разрешение самой матрицы, типа протокола работы матрицы с процем монитора или видеочипа, остальные разрешения перерабатываются последними для корректной работы матрицы. .
2 -Протокол может быть особенным, данные находятся в ЕЕпром матрицы, но проц монитора их не умеет ссчитать и использовать.
3 - Открой даташит на любую 17-19 матрицу, увидишь 10 пар линий LVDS , против 4 от 15-шки.
Вывод:
Эти монитор и матрица НЕ совместимы.
Можно применить плату от 15" монитора ( 20пин), если протокол и уровни окажутся стандартными - будет работать на 15-шке.
Если понадобятся какие либо другие параметры работы, которые прописаны в DDC ноутбучной матрицы, то будут еще проблемы с изображением. |
lexa-rebriha
а по подробней.. мне сигнал этой I2C памяти скалера куда запаять на плате управления?? просто на плате 2 памяти.. могу еще дать схему от этого моника..
ну а тогда плата от тв почему не подошла вообще не как.. ??
59.sp716_sp916__service_manual_161.pdf 1.67 МБ Скачано: 1641 раз(а)
Strike
| lexa-rebriha писал: |
ну а тогда плата от тв почему не подошла вообще не как.. ?? |
Какая плата.?
Для любой матрицы ( у нее на платке есть процессор-приемник цифровых сигналов изображения.)
НЕОБХОДИМА работа ВСЕХ линий LVDS.
И речь шла о памяти которая находится на матрице.
Не получится.
В 15 -шку еще можно, в этот - нет. |
lexa-rebriha
| плата от тв где применялась как раз матрица LTA400WT-L17 |
Strike
| lexa-rebriha писал: | | плата от тв где применялась как раз матрица LTA400WT-L17 |
Теже самые причины: LVDS, разрешение.
В добавок судя по даташиту эта матрица может работать в двух режимах.(Пин 21. LVDS OPTION)
И возможно плата выдавала сигналы в нестандартном , и матрица соответственно была переключена на него, в стандарт JIEDA
http://www.apollodisplays.com/pdf/LTA400WT-L17_SA-01-154_Rev06-001_30.05.2007.pdf
Страница 5, Note2)...... |
lexa-rebriha
| эх.. не везет так не везет.. хотел из г...на собрать конфетку... не получилось... придется покупать монитор самый дешевый и эту матрицу от бука продать кому нить пригодиться.. |
Strike
К сожалению это не CRT тв, где практичеки любой кин можно сунуть в любой тв..
Все построено сейчас на програмном обеспечении контроллеров, которое отверкой не покрутишь..
Бучные матрицы ценятся.. |
lexa-rebriha
| это ты точно заметил, все давно порывался начать изучать эти протоколы передачи у матрасов, придется все же начать это дело.. Большая часть техники только и строиться на ЖК да OLED |
lexa-rebriha
| Глубоко извиняюсь.. но что вы мне дали даташит он у меня открывается и при просмотре акробат выдает ошибку 135 и дальше только белые страницы |
Strike
Попробуй программой "Foxit Reader".
Пользуюсь ею, проблем нет. |
m.ix
Master Mixa
lexa-rebriha, всё открывается нормально
у меня восьмой проф акробат стоит
и скорость у меня 5-6Мбит
просто док не заархивирован потому такие дополнительные тормоза и возникают. |
