переключение клапана
serg44
Сообщение #1 От 05/09/2010 09:25 цитата
вот схема,но нужно, чтобы после реле,что-нибудь поставить срабатывало на 3-5 сек,а потом на клапан
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 От 05/09/2010 14:53 цитата
Вот здесь можно посмотреть http://www.radioland.net.ua/sxemaid-321.html .
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 05/09/2010 16:57 цитата
Чего-то я вообще ничего не понял. Что нужно-то? Задержка включения или выключения или кратковременное включение, при повышении температуры или при понижении? Что это ВООБЩЕ из себя представляет и не имеет ли смысл воткнуть таймер в низкоточную схему? Опять "Угадай мелодию с трёх слов?"
serg44
Сообщение #4 От 05/09/2010 18:16 цитата
это клапан газелевский,,три провода из него,один плюс другие два минус,который упр кратковременной подачей минуса,а по схеме реле подает постоянно,вот как то надо сделать,чтобы было кратковременное включение.
serg44
Сообщение #5 От 10/09/2010 13:31 цитата
sergeisam писал:
а какие параметры там изменить чтобы от 12 в работало?
Strike
Strike
Сообщение #6 От 10/09/2010 16:05 цитата
Попробую понять тоже..
Некое термореле управляет клапаном, который управляется нулем( минусом), 2 команды.
Видимо у автора слишком малый гетерезис термореле, и оно часто "хлопает" управлением когда достигает значения температуры.
Самое простое ето увеличить инерционность термодатчика., его "теплоемкость"..
Думаю так.. улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 От 10/09/2010 16:16 цитата
Strike, я почему-то понял по другому. Требуется кратковременный импульс, чтобы после "перебрасывания" в одно из состояний клапан ток не жрал. Однако в сильных сомнениях от своей догадки - не видел ещё дистанционно управляемых клапанов с триггерным эффектом. Вот тоже жду, когда проявится спец по "Газелям" и их оборудованию, чтобы растолковал по уму, что автору надо - то ли интегрирование температуры и исключение ложных срабатываний, то ли реле времени (таймер) для отработки клапаном заданного промежутка времени, то ли...
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 19:19 PM
А лучше на графиках нарисовал бы, ЧТО именно требуется получить на входах управления клапана.
Strike
Strike
Сообщение #8 От 10/09/2010 16:19 цитата
-20 dB, Ну если автору нужно - думаю просветИт.
Хотя наврятли кратковременным нулем, возможно должно управляться тумблером, подождем..
Может еще какие идеи всплывут..
Угу, график, или алгоритм... улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 18:24
serg44 писал:
Вообще-то ты прав, проглядел.. замешательство
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 От 10/09/2010 16:29 цитата
Strike, вообще-то, хоть и не видел, я не исключаю возможности существования клапанов с самофиксацией в крайних положениях (триггерным эффектом), так может, это оно? Тем более, что для обычного клапана требуется только два провода от обмотки (есть ток - открыт, нет тока - закрыт), здесь же - три. То есть, похоже, две обмотки: одна на открывание, другая на закрывание. Тогда да, такую конструкцию имело делать смысл только для самофиксирующегося клапана. И тогда действительно не имеет смысла держать обмотку под током постоянно.
Однако, догадки - догадками, а лепить комплект всех возможных схем со всеми возможными вариантами понимания задачи - страшно лениво.
serg44
Сообщение #10 От 10/09/2010 16:43 цитата
-20 dB писал:
именно так,но у газели свой блок управления и клапан там или открыт,или закрыт,среднего положения нет,а если был бы от бмв клапан,то да ,там одна обмотка,и проблем нет,
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 От 10/09/2010 16:47 цитата
serg44, а ток обмотки или сопротивление обмотки клапана какие?
serg44
Сообщение #12 От 10/09/2010 17:44 цитата
я еще не покупал,так как не знаю получится что-нибудь с переключением или нет,500 р жалко на ветер,скажете получится, то куплю.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #13 От 10/09/2010 18:20 цитата
serg44, ну, тип или марка то хоть у клапана есть? Так и быть, сам в Гугле посмотрю - не охота разрабатывать "как оно могло бы быть, если бы...", потом обнадёживать тебя, и, возможно, напрасно (ибо оно может быть совсем не так, как кажется).
Кстати, это не оно?
http://avtocom.com/catalog/item/1902.3741.htm
serg44
Сообщение #14 От 10/09/2010 19:27 цитата
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1018
Избыточного времени замыкания не боится ввиду наличия электроники,вот то всех смущает,говорят горят они,во что нашел,наверно то что надо http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1010
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 10/09/2010 19:41 цитата
serg44, фигасе. Так он даже не электромагнитный, а с электроприводом! Да ещё и концевиками электронными видимо оборудован. Ну, тогда вряд ли он дохнет из-за непрерывной подачи напряжения - скорее, как раз во время открывания/закрывания. А тогда таймеры абсолютно излишни - только схему усложнят.
Впрочем, посмотрел схему включения УР1101ХП21 - концевиков там нет. Тогда можно репу почесать и изобрести вместо неё самодельный девайс (если, конечно, удастся добраться хотя бы до выводов двигателя). Надо думать... Если, конечно, оно надо.
serg44
Сообщение #16 От 10/09/2010 20:59 цитата
у меня появилось желание разобрать и посмотреть что к чему.если интересно,то напишу.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #17 От 10/09/2010 21:17 цитата
Угу. Если таки надумаешь менять МС самоделкой - пиши, будем думать. Кстати, будешь разбирать - померь рабочий ток двигателя (во время открывания/закрывания задвижки) и ток при "зашкале" (когда движок докрутит до упора) - по идее, он в десятки раз отличаться. Может, особенно если предполагается внешняя установка платы с таймерами, удастся избавиться от релюх и сделать транзисторное сервоуправление (впрочем, это скорее из интереса - если надёжность релюх вопросов не вызывает, можно их и оставить).
ЗЫ: почитал обсуждения - вообще-то, чаще на механику грешат. Хотя тут:
http://www.gaz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=663&start=10
как раз на электронику или электрику. Правда, без продолжения, так что в чём дело было - осталось неизвестным. Зато фото потрохов хорошее:
http://www.gaz-club.kiev.ua/forum/download/file.php?id=486&mode=view
К сожалению, картинкой не вставляется...
RomanRB
RomanRB
Сообщение #18 От 10/09/2010 21:18 цитата
А соленоидный клапан нельзя поставить?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 22:18
Вот такой к примеру
serg44
Сообщение #19 От 12/09/2010 11:29 цитата
можно и такой,только на сколько он вольт?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #20 От 12/09/2010 15:16 цитата
Разные есть. От 12 до 220 В. Снимается и ставится катушка за 5 сек. подмигивание
