электро-магнит 12в
На страницу Пред.  1, 2, 3
РобертНСК
Сообщение #41 От 03/08/2010 16:17 цитата
пока работает моторчик с редуктором. длина провода 53 метра(витая пара). падение напр. большое так что не хватает мотру. на дальнем конце провода поставил кондер 1000 мкф.
вобще домофон дрянь. если настрою камеру под свой рост-невижу госьтей если под гостей-у себя одни плечи.
agent007
agent007
Сообщение #42 От 06/08/2010 08:34 цитата
РобертНСК, а на себе тебе нафига смотреть смех смех
Viktor_f
Сообщение #43 От 09/08/2010 19:02 цитата
А если вместо защелки замка поставить звездочку с фиксатором, то ход якоря магнита будет минимальным для фиксации, что даст возможность применить маленький электромагнит или механизм реле.
Правда это уже другой механизм замка.
Немцов
Немцов
Сообщение #44 От 10/08/2010 05:27 цитата
Viktor_f писал:
А ведь были отечественные автомагнитолы, где механизм реверса сделан на небольшом электромагните + храповик.
РобертНСК
Сообщение #45 От 10/08/2010 15:55 цитата
agent007, я имел ввиду людей разного роста.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #46 От 10/08/2010 16:34 цитата
Viktor_f писал:
Ну, если говорить о разных конструкциях замков, то ещё проще, если калитка уже оборудована пружинной "защёлкой" типа с поворотной ручкой, сделать просто блокирование ригеля защёлки электромагнитным "стопором".
Если напряжения на стопоре нет - шток входит в паз на ригеле, не допуская его открывания. Есть напряжение - шток втягивается, отпуская ригель. Далее поворот ручки вручную... В таком случае в принципе даже простой релюшки хватить может, хотя "плунжерный" электромагнит от практически любого ЛПМ с электромагнитным прижимом будет оптимальным. В ЛПМ БС-1, применявшихся в магнитофонах "Вега МП-122С", "Морион-101" и куче других, таких электромагнитов аж по два на деку стояло. А в идеале - перемотать на 12 В катушку электромагнитного пускателя 1-й величины.
romanius
Сообщение #47 От 26/08/2010 15:56 цитата
РобертНСК, был такой же вопрос - решил покупкой электромеханического замка. Магазин "охранные системы".
VasiliiRostov
VasiliiRostov
Сообщение #48 От 18/09/2010 08:47 цитата
Всё конечно понятно, люди хотят поэксперементировать, сделать своими руками))) Но мне кажется не тот вариант! Остаться на улице после игрушек с замком, это вариант! На домофон денег хватило, а на электро-механический замок нет? Он то уж точно дешевле многих вещиц которые тут советовали! + потерянное на эксперементы время, + Как правило покупка и установка нового замка после эксперементов. Я лично сторонник электромагнитных замков, и как правило убеждаю клиентов именно в этом.
РобертНСК
Сообщение #49 От 22/09/2010 11:52 цитата
VasiliiRostov, фото и марку " электро-механический замок"
Немцов
Немцов
Сообщение #50 От 22/09/2010 17:39 цитата
VasiliiRostov, вапщето здесь самоделки обсуждаются. Назови свой фирменный электрозамок, чтоб открыть дверь идиоту, который вышел за порог без ключей и захлопнул дверь.
РобертНСК
Сообщение #51 От 28/09/2010 18:38 цитата
Немцов, что то ВЫ не внимательно читаеш. я про самоделку и писал. готовые замки (которые я видел) не имеют возможности открыть ИЗ НУТРИ при отсутствии питания.
