Нужна схема БП
Luft
Luft
Сообщение #1 От 09/11/2010 23:42 цитата
Понадобилось собрать БП со стабилизацией тока и напряжения, пределы U 0-24...30; I не менее 5А ...
Нужна схема..)
Кто чем может, помогите...))
qaki
Сообщение #2 От 09/11/2010 23:48 цитата
Как это стабилизировать 0 В? При таком напряжении источник не нужен.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 09/11/2010 23:51 цитата
Luft, а чем тебе эта не нравится... http://monitor.espec.ws/section44/post1101972.html#1101972
Luft
Luft
Сообщение #4 От 09/11/2010 23:53 цитата
Да ладно, не придирайся, пусть минимум будет 1В...
Схему надо, рабочую...)))
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 00:57
goga_tv, спасибо... Но за не имением БП от компа, такая схема не подходит...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 10/11/2010 00:00 цитата
Luft, так ты напиши , что есть . А то я сейчас ссылку дам , ты скажешь : - нужного ферита нет подмигивание
Luft
Luft
Сообщение #6 От 10/11/2010 00:11 цитата
goga_tv, ни чего нет... голливудская улыбка Шучу конечно, ну кое какой феррит имеется, та что давай ссылку...)
P.s. а БП из АТХ блока работает стабильно...??
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 10/11/2010 00:21 цитата
Luft,
Я использую как зарядное устройство, - ток держит напряжение выставляется, чтоеще нужно? Как лабораторный БП не рекомендую (нужно дополнительно фильтры ставить.)
Вот ссылка посмотри , может понравится http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
Или ты хочешь на ТС собрать, что-то вроде печки? Для чего БП?
Сообщение #8 От 10/11/2010 00:24 цитата
http://remont-aud.net/forum/?lIc_84?luWtqA?lksBoA?lYRgiF?l9JYuk?leiEZH - ищи - он там есть и не один!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 10/11/2010 00:24 цитата
Вот еще такой дэвайс у меня в закладках завалялся http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=14593
agent007
agent007
Сообщение #10 От 10/11/2010 15:26 цитата
Luft, можно поставить транс обычный и регулятор http://monitor.espec.ws/section44/topic152552.html просто и со вкусом голливудская улыбка но размеры конечно
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 10/11/2010 15:36 цитата
Luft, вот схема неплохая, на зимний период смех как трансформатор можно использовать ТС-180 из старых ч/б телевизоров типа УНТ классно! http://electronics-diy.com/schematics/654/6amp_reg_powersupply.gif
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 От 10/11/2010 18:13 цитата
Luft, http://monitor.espec.ws/section44/topic152552.html
Strike, так проще. подмигивание
KRAB, может, конечно, у меня Лиса парит, но по твоей ссылке я попадаю на Главную РемонтАуд.нет. Так и планировалось? Конкретнее не получится?
Luft
Luft
Сообщение #13 От 10/11/2010 20:08 цитата
goga_tv, не, сложновата схема для сборки, надо что то про проще...)
БП нужен как в качестве лабораторного БП и зарядника...
Дежавю млин...)))) Везде отсылают на другие ресурсы, и везде куча схем, большинство без описания и и печаток, да еще в придачу не повторены ни кем... В итоге в основном во всех дискуссиях вывод сводится к одному, все хвастаются БП, которые купили в магазинах... смех
goga_tv
10/11/2010 16:36
Luft, вот схема неплохая, на зимний период как трансформатор можно использовать ТС-180 из старых ч/б телевизоров типа УНТ
Транс имеется от р\ст "Виола" ))
Сообщение #14 От 10/11/2010 23:03 цитата
-20 dB писал:
- там легко найти - две-три темы точно было, вот, например тут есть среди постов обсуждение: http://remont-aud.net/forum/89-13614-6
sofrina
sofrina
Сообщение #15 От 11/11/2010 06:42 цитата
agent007 ,уже выкладывал схему регулируемого стабилизатора напряжения и тока 0..30 В и 0...5 А,при повторении схема заработала с полпинка - http://monitor.espec.ws/section44/topic152552p40.html
KRAB ,а сам девайс - http://remont-aud.net/forum/89-13614-6 гораздо нужнее чем БП,надо бы собрать
Сообщение #16 От 11/11/2010 23:59 цитата
sofrina писал:
- я ТАМ в теме показал ЧТО я использую сейчас ...
