Advent
Подскажите пожайлуста схему фотореле с таймером на 5 часов, можно на МК
Алгоритм такой с наступлением ночи освещение включается на 5 часов, а после отключается. Обычные фотореле есть а вот с таймером на столь долгое время не нашёл |
General
| Advent писал: | | Подскажите пожайлуста схему фотореле с таймером на 5 часов, можно на МК |
смысл сего извращения , чем обычное фотореле не устраивает ... ?
| Advent писал: | | Обычные фотореле есть а вот с таймером на столь долгое время не нашёл |
Advent, а на сколько таймер есть ..? поставь счётчик и у величь время .. |
m.ix
Master Mixa
| Advent, В магазинах такие на розетку продают. |
-20 dB
| Advent писал: | | Алгоритм такой с наступлением ночи освещение включается на 5 часов, а после отключается. Обычные фотореле есть а вот с таймером на столь долгое время не нашёл |
Не очень знаком со всем спектром предлагаемых торговлей подобных девайсов, но... Фотореле в продаже есть - и даже иногда интегрированные в светильники. Таймеры в продаже тоже есть - любые. Я так думаю, если "можно на микроконтроллере", то уж срастить промышленный таймер с промышленным же фотореле проблем не составит?
Впрочем, другой вариант (не знаю, дешевле он или лучше или смысла не имеет) - взять ЛЮБОЙ таймер (на МК или на дискретке... да хоть электромеханическое реле времени), и приделать к нему фотосенсор (фотодиод или фоторезистор - 1 шт, ОУ или компаратор напряжения - 1 шт, резисторы - 3 шт, для эл.-мех. реле времени - ещё один резистор и транзистор). Хотя, для исключения ложных срабатываний, ещё интегратор не помешал бы... впрочем, интегратор можно в сам фотосенсор включить - ну, чуть сложнее получится.
Для таймеров на дискретке ключ для поиска в Гугле: "автомат лестничное освещение" (выбирай - на все вкусы), ес-сно, параметры времязадающей цепи перемордовать под свои нужды. |
Advent
General, так обычное фотореле включается только когда наступает ночь и выключается днём , а мне надо чтобы отключался через 5 часов после срабатывания, макс что я нашёл схему на 99 мин
m.ix, щас всё что угодно продают, но интересно самому сделать |
General
| Advent писал: | | а мне надо чтобы отключался через 5 часов после срабатывания, макс что я нашёл схему на 99 мин |
ну дык два триггера ... делить на два , потом ещё на два .. 90 мин =1,5 часа имеем после первого триггера 3 часа , после втрого 6 часов ... |
m.ix
Master Mixa
RomanRB
Можно ваще на счетчиках-делителях сделать  |
m.ix
Master Mixa
RomanRB, см предыдущий пост.
разделит на хез сколько
ещё есть и такие
561ИЕ15
