Автор | Сообщение |
-20 dB
Мануал на МикРа-600:
"В качестве выходных коммутирующих элементов используются полупроводниковые симисторы с детекторами нулевого напряжения фазы, которые гальванически развязаны от внутренних цепей регулятора..."
В переводе на человеческий язык, это значит, что включение нагрузки осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль, при отсутствии тока через нагрузку. Таким образом, исключается скачок тока при коммутации, и, соответственно, помехи переключения по сети. Выключение нагрузки и так осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль (при нулевом токе через нагрузку) - принцип действия симистора.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 23:57 PM
А "ограничить резистором" - значит, последовательно с УЭ симистора (см схему в том же мануале) включить резистор. Что, впрочем, не обязательно - это чисто подстраховка выхода регулятора. А номинал зависит от типа выхода и напряжения на нём. Можно подобрать экспериментально - взять килоома 2 (для случая оптронного выхода), подключить параллельно нагрузке лампу, и уменьшать сопротивление до устойчивого срабатывания и удержания тиристора (и потом ещё немножко уменьшить). |
SRG9
Нужен ли на етот симистор радиатор?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 22:25
Понятно спасибо.
Другими словами ето будет тоже что и через реле, только гораздо дешевле, да?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 22:52
Еще такой вопрос- Я смогу подключить к МикРа-600 датчик Pt100. Ето не тоже самое что 100П? |
Jon Braun
Нужен небольшой, по поводу датчиков всё в интеренете. |
SRG9
Ясно, спасибо.
По поводу датчиков нашол, что они отличяются загадочным параметром W:
ТСП100- W=1,3910
Pt100- W=1,3850 |
Jon Braun
Коэффициент изменения сопротивления от температуры. Тебе по барабану, главное чтобы терморегулятор с ним работал. |
