Автор | Сообщение |
Strike
Ничего особенного, мультиметр с возможностью измерения температуры, и термореле, с более мощным симмистром.
По этой схеме: |
dodther
Получается станция полностью ручная? термопрофиль ручками регулируется? |
Strike
Да, ручная.
Есть только ограничение Т по низу, по верху не понадобился пока, но подумываю поставить обычный диммер.
Рука уже практически набита, проблем нет. |
dodther
это как ты паяеш? я то думал 2 диммера, одним держится температура снизу, вторым сверху. |
Strike
Термореле по низу, см выше, мощность удачно вписалась в границы термопрофиля.
А по верху расстоянием, вполне укладывается в 1-2 гр в сек, ничего особенного, но практика на "трупах" - обязательна, с первого раза на живом - не советую.
Там держать особенно не понадобилось, процесс занимает минут 5., вполне достаточно отпаять или припаять. |
m.ix
Master Mixa
Сегодня потратил 195р
на фонарик
из Голливуд Плаза RPC
Экстриминтировал не ней
поставил платку от CUC2003 точнее суб модуль.
все панельки порасползлися к чёртвой бабюшке |
Strike
