sasadf
Предлагаю это обсудить. В 90% или больше (по крайней мере у меня) лампы не работают по двум причинам: обрыв нити накала или пробой конденсатора стоящего параллельно лампе - 3n3 1200В!!!
Сначала я закоротил сгоревшую нить. Лампа заработала. Потом закоротил и рабочую нить. Лампа работает, даже чуть-чуть ярче чем раньше. Вот только не знаю - на долго ли? Для другой лампы (с пробитым кондёром) у меня не оказалось под рукой нужного кондёра. Случайно взгляд упал на обыкновенный СТАРТЁР! Там внутри оказался кондёр ёмкостью чуть больше 6000пф и уж не знаю на какое напряжение... Кроче два таких кондёра последовательно дали отличный результат!
Кто что думает по этому поводу? |
sofrina
| Хотя приблизительную схему включения обрисуй,а то мне чаще попадались лампы с взорваной сетевой банкой ,пробиттыми ключами 13007 и кучей паленых резюков-от перенапряжения в сети |
sasadf
Я описывал не Этот случай: | Цитата: | | лампы с взорваной сетевой банкой ,пробиттыми ключами 13007 и кучей паленых резюков-от перенапряжения в сети |
sofrina
| Тогда это наверно тот случай где на люминисцентной лампе с балластным дросселем и стартером сгорела одна нить накала,в этом случае перекорачивание на еще не севшей лампе даст положительный результат |
sasadf
Речь идёт не о | Цитата: | | люминисцентной лампе с балластным дросселем и стартером | , а об лампе, которая вкручивается в патрон к примеру Е27. |
-20 dB
sasadf, если битый кондёр выкинул, и лампа запускается (т.е напряжения ХХ преобразователя хватает для зажигания лампы без предварительной ионизации газа подогревом) - то надолго. Вот схемка лампочки Sneha 28 Ватт (срисовано вручную по печатке). Пробит был C6 (выкинул я его нафиг). К сожалению, при сгорании лампы одну нить накала "сдуло" начисто, от неё остались одни медные рожки, поэтому запуск был неустойчивым, и через какое-то время рожки оплавились до шариков (вполне объяснимо - площадь поверхности эмиссии уменьшилась, а ток остался тем же самым, кроме того, медь - материал сравнительно легко испаряющийся, в отличие от вольфрама) и вышибло и C5. Попробовал запустить с U-образной лампой Camelion 18 Вт, закоротив спирали (С5 таки пришлось заменить). Лампа работает, видимо, с перегрузом (дроссель не перематывал, всё оставил, как есть). Три года - полёт нормальный: запуск устойчивый, ни балласт, ни лампы не менялись (стоит в настольном светильнике дома, вместо штатного дроссельного балласта, работает каждый день по 5...6 часов в среднем). Думаю, что если бы в штатной колбе спиральки остались хотя бы полуживыми - после переделки и она бы ещё работала...
sasadf
-20 dB, я по простой причине открыл Тему: сложность найти С5 (рабочее напряжение, габариты). Альтернатива - 2 кондёра из стартёра (желательно советского производства).
ДОБАВЛЕНО 12/04/2011 19:57
Кому-нибудь из глубинки может и пригодится. |
sofrina
| Если есть битая плата от телека то там можешь найти С5,он обычно стоит демпфером в БП,номиналом 681....222 на 1000В(маленькие голубенькие или желтые) или там же шунтирующие диоды на первичке или вторичке |
m.ix
Master Mixa
| sasadf, набери в поиске на форуме балласт или ЛДС |
| sasadf писал: | | Предлагаю это обсудить. | - сто раз уже обсудили на ВСЕХ форумах ... В Гугль ...  |
sergeisam
