tmaas
| спасибо за ответы. но всетаки, что лучше поставить выходной дросель или удвоитель? |
Alax46
В варианте от Скифа ЗГ TL494+IR4426 можно поставить IRF7319? Пойдут по току (5 А), напряжению (30 В) и мощности?
Подскажите кто-нибудь пробовал ставить? |
roky547
Alax46,
Это вариант не от Скифа,а от sheva0000(первый на этом форуме выкладывал TL494+IR4426)
У Скифа именно на транзисторах. |
IurriI
roky547
IurriI,
Теже самые яйца только смд и запчастей больше
ЗЫ У меня на ТГРс печками и то сигнал красивее)))
А вообще можно найти обе схемы ,печатки и сравнить,чтобы зря воду не мутить
Но думаю овчинка выделки не стоит  |
4746ха
Осциллы с 9-10 ноги ТЛ ки идентичны,вот такие.Транзисторы IRF530N.Может это они пакостят?
puljan
Раньше в форуме кто-то писал что 530-е тразисторы лучше всего использовать без букв в конце,вполне вероятно что это именно они пакостят картинку осцилы.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 15:24
Надыбал диоды VS-85EPF12 но у них время восстановления 95nS, как думаете можно с таким временем восстановления их использовать или нет. Skif в своей инструкции пишет что желательно не более 60nS. Подскажите кто в курсе  |
pansim
| 4746ха писал: | | Осциллы с 9-10 ноги ТЛ ки идентичны,вот такие.Транзисторы IRF530N.Может это они пакостят? |
Не хорошие Ваши сигналы. Можно ТЛ-ку брак.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 17:13
| puljan писал: |
Ставте смело. Будут работат. |
Alax46
Я непонятно задал вопрос. Уточняю:
ЗГ TL494+IR4426+IRF9530, IRF530 вариант без "печек" как у Скифа (простите, если ошибаюсь в авторстве)
Вместо IRF9530, IRF530 в выходном каскаде можно поставить транзисторную сборку IRF7319 (2 шт. ) в SMD корпусе SO-8?
По предельным параметрам (30 V, 5 А, 2 W) подойдет? |
Jorg63
| Alax46 писал: | Я непонятно задал вопрос. Уточняю:
подходят и микросборки и дискретные полевые,если только нет бяки в схеме.
P.S./Бяки я имею ввиду,если неудачен монтаж или с БП управы проблемы |
ДядяВася
Не можно, а нужно. Есть и другие сборки с нужными параметрами. Я уже выкладывал свой вариант (стр.109). Вот, кстати, слегка модернизированный вариант. R10 (R14) легко убираются выбросы до приемлемых размеров, R13 в отлаженном варианте не обязателен, так как сквозняк небольшой, работает как предохранитель, меня спасал не раз. ТГР мотал на феррите, и на зеленом кольце (Ф25, витки 24 + 4х29, МГТФ 0,14) пробовал, работает, сборки не греются совсем. Стабилитроны на выходе не обязательны, если нет выбросов..
TGR_UC3825.rar 12.68 КБ Скачано: 965 раз(а)
4746ха
| Ребята!!!Подскажите где через интернет можно заказать Ш20 -28 .Везде только Эпкос и прочее буржуйское чудо.Просто вопрос в цене,кризис потому что..... |
iban2
4746ха
| Большое спасибо,только я с Украины. |
lompa
| 4746ха писал: | | Ребята!!!Подскажите где через интернет можно заказать Ш20 -28 .Везде только Эпкос и прочее буржуйское чудо.Просто вопрос в цене,кризис потому что..... |
Не факт, что Ш20х28 дешевле, а то что хуже, это точно. |
Jorg63
| lompa писал: | | 4746ха писал: | | Ребята!!!Подскажите где через интернет можно заказать Ш20 -28 .Везде только Эпкос и прочее буржуйское чудо.Просто вопрос в цене,кризис потому что..... |
для резонансника наш феррит убойный точно,а для "косого" и для моста или полумоста с жестким переключением пойдет.правда пару витков первички придется добавлять ,чтобы не вошел феррит в насыщение. |
mastervik
tmaas писал:| Цитата: | | но всетаки, что лучше поставить выходной дросель или удвоитель? |
Лично я разницы никакой не заметил ну, а вы можете поставить то что вам нравитса. |
краказябра
| да! ш20-28 для резонансника-кака! я вот живя в йошкар-оле весь гугел перекопал,а epcos нашел только в питере, и только от 10штук. мож.кто даст ссылочку?! |
sewtez
ABilen
Вопрос по настройке дросселя по методике Skifа с применением прибора «Мумерова–Бумерова»:
1. Почему длительность на осциллографе имено 20мкс/дел?
2. Ставлю на осц.20мкс/дел - получаю загиб(при этом на приборе М-Б низкая частота и малый ток потребления).
3. Подкладываю прокладки до убирания загиба (4 клетки *20мкс=80мкс оставляю прямолинейный участок и все это на самой низкой частоте), но как только начинаю увеличивать частоту - появляется загиб снова и естественно растет ток потребления - как связаны частота, длительность импульса(линейного участка) и потребляемый ток с насыщением сердечника, или я что-то не так делаю?
Жду мудрых советов от профи |
