Терморегулятор для инкубатора.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 17, 18, 19 ... 20, 21, 22  След.
kenwood333
Сообщение #341 От 25/04/2011 18:33 цитата
Дима,а прога к 3й версии для контроля на 95 Windows встанет?а то у меня ноут древний появился,хотелось б его под ето дело применить.
DimAlt
Сообщение #342 От 25/04/2011 21:27 цитата
Не знаю, скорей всего нет. Можно поставить Windows XP Game Edition, я думаю будет лучше.
kenwood333
Сообщение #343 От 25/04/2011 22:01 цитата
Есть проблема-у него только ИК порт,КОМ,ЛПТ и флопик.был сидишник,вернее есть,но "глаз"отковыряли.незнаю как переустановить ОС
kenwood333
Сообщение #344 От 28/04/2011 20:28 цитата
Какие оптопары можно поставить вместо TPL621 на развязку конечников?PC817 например подойдут?
DimAlt
Сообщение #345 От 28/04/2011 21:57 цитата
Пойдет.
Вообще можно не ставить эти оптопары. Если у вас длина проводов к конечникам не большая и сделано все аккуратно, то они не нужны. В этом случае подключаете конечники к контактам выделенным белым, а выделенные синим детали тогда можно не устанавливать.
Но с оптопарами схема все таки надежней.
kenwood333
Сообщение #346 От 29/04/2011 20:47 цитата
ну и отлично,а то PC817 валом с непригодных блоков питания,а вот TPL621 мне пока не попадались.Не оптопары лучше поставить,и наводок меньше на контроллер,да и мало ли что где коснется.
kuchar
Сообщение #347 От 29/04/2011 22:56 цитата
Ув.DimAlt.Спасибо за прошивку к терморег.V7.2.Для коррекции показаний мне она не подошла,но в целом почему-то у-во стало работать намного стабильней при прочих равных условиях-использую в качестве контроля и сигнализации для 2-х небольших инкубаторов на расстоянии 20-ти м.Жаль только,что повлиять на автоматику инкубаторов с помощью этой схемы я не могу.Еще один дилетантский вопрос-можно-ли использовать один датчик ds18b20 одновременно для двух однотипных т.регуляторов-наверное будут конфликтоватьпри опросе?
DimAlt
Сообщение #348 От 30/04/2011 16:58 цитата
Нет, нельзя.
full_psih
Сообщение #349 От 06/05/2011 23:10 цитата
Есть старый инкубатор, решил модернизировать, поставив электронное управление на микроконтроллере. Остановился пока на схеме Борисевича, хотя схема со http://startcd.narod.ru/ мне импонирует больше (если кто нибудь разводил плату отличную от авторской под 2 версию инкубатора, поделитесь пожалуйста). Развел печатку, чем и хочу поделиться с многоуважаемой публикой, но предупреждаю - плата проверенна только визуально и это 3 плата в моей жизни, так что опыта по разводке маловато...
Чуть не забыл - зеркалить не надо...
  Borisevich.zip  22.03 КБ  Скачано: 704 раз(а)
mityaa
Сообщение #350 От 08/05/2011 17:50 цитата
DimAlt - в разводке "приёмник токовой петли" , резистор 10к кинут не на ту лапку rs232.
DimAlt
Сообщение #351 От 09/05/2011 20:54 цитата
Почему? С 7 ножки через R 10K подается минус, с 4 ножки плюс на оптопару, все верно.
mityaa
Сообщение #352 От 13/05/2011 16:04 цитата
Извинияюсь !!! ошибся недовольство, огорчение
Sim_
Сообщение #353 От 16/05/2011 15:07 цитата
Подскажите..а что значит на плате выходов R* ????как его выбрать?
DimAlt
Сообщение #354 От 16/05/2011 22:34 цитата
Что резистор подбирается. Например для релюх, если у Вас силовое питание 12В и реле рассчитаны на напряжение 12В резистор не ставится, заменяется перемычкой. Например силовое питание 17В, то подбирается R что бы при включенной релюхи на ней было около 12В.
Для схем управления симистором ставьте 100 Ом, если у Вас оптосимистор, то подбирается до уверенного открытия.
Sim_
Сообщение #355 От 19/07/2011 10:16 цитата
Подскажите купил M74HC595B1R....на выходах образуется типа меандр..а должна стоят чёткая единица??т.е. напряжение скачет 5,2.5,5,2.5 и так дальше..а мне именно 5 нужно)
kenwood333
Сообщение #356 От 13/08/2011 20:15 цитата
Sim_ писал:
там цифра,откуда может меандр взятся???
santer71
Сообщение #357 От 19/08/2011 04:42 цитата
привет всем .помогите пожалуста
как переделать схеме Борисевича с идикаторами с общим анодом. с индикаторов с ОК нет, а ОА полно и незнаю что делать.
kenwood333
Сообщение #358 От 19/08/2011 21:23 цитата
для ОА надо прошивку переделывать,а это заморочки большие,сделайте по схеме Дмитрия-не пожалеете,я его пока разложив на столе опробывал,работает на ура,да и отзывы все хорошие,а по схеме Борисевича мне весь мозг вынес-за инкубацию 4 раза "зависал" и лечился только перепрошивкой контроллера (контроллера было 3 шт.-косяк не в них) и если учесть что в камере 2,5 тысячи яиц,то сами представить можете.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 22:27
так к слову индикаторы брал с телефонного аппарата "РУСЬ" или "МЕЛТ" не помню точно зимой собирал,там как раз с ОК.
Иванович
Сообщение #359 От 20/08/2011 21:21 цитата
если кто делал этот термостат ,
http://www.radiosait.ru/page_281.html
кинте пожалуйста чертеж печатки .
kenwood333
Сообщение #360 От 25/08/2011 18:49 цитата
там 5 минут самому нарисовать,если надо нарисую,а пробовали как работает?
