savand86
Всем, кто зашел, здравствуйте. Сразу отмечу, что я неопытен в электронике (надеюсь, пока), поэтому спрашиваю у знатоков своего дела. Вопрос в следующем. Мне нужны схемные решения, желательно как можно проще, для приведения аналоговых напряжений к уровню от 0 до 5В. Входные напряжения могут быть разнообразны по уровню. Разнообразны естественно в разных задачах. Например (конкретные задачи), привести к уровню от 0 до 5В уровни:
1. от +89В до +60В
2. от +60В до +89В
3. от +23В до -23В
4. от -23В до +23В
5. от -40В до -10В
6. от -10В до -40В
и т.д.
В принципе, меня устроят решения на ОУ. Но мне нужны конкретные микросхемы и формулы для расчета номиналов используемых резисторов, конденсаторов и т.д.
Если кто-то знает где можно получить исчерпывающую информацию по моему вопросу, пожалуйста, подскажите. |
| т.е .если я правильно понял случай 1 вх напруга изменяеться от 60 до 89вольт при этом напруга на выходе девайса должна плясать в пределах от 0до5 вольт.Для прикидки схемы нужно знать сопротивление нагрузки источника сигнала?? если это не критично(любое)то можно резиками да стабилитронами обойтись в 1,2,5,6 случаях а в 3.4.случаях только резиками |
Strike
Думаю с использованием опорного напряжения вольт в 50, можно обойтись резистивными делителями с оптопарами..
С формулами помочь не могу..
Предполагаются конечно - "информационные" сигналы. |
-20 dB
savand86, сначала - откуда такая конкретика? В смысле - это практическая разработка для какого-то девайса, или..?
Теперь полответа:
В общем-то, как выразить одной формулой - не знаю, но концепция во всех случаях (с сохранением линейности) одна:
1) приведение измеряемого диапазона к диапазону входных напряжений ОУ;
2) приведение к нулю (в данном случае) к нулю минимального измеряемого напряжения с помощью нелинейных элементов (n max: стабилитронов) или смещения диапазона ОУ (ΔUвх=Uвх.макс-Uвх.мин);
3) масштабирование оставшегося изменения входного напряжения (Kу=ΔUвых/ΔUвх)...
Ежели надобно ещё изменить и линейность шкалы (сделать из логарифмической, например, линейную, или из линейной - экспоненциальную, то добавятся ещё пункты, но это будет уже отдельный разговор.
В любом (кроме ежели...) случае, КАЖДАЯ из поставленных в первом посте задач (все три пункта концепции) решается всего одним ОУ с цепями смещения, масштабирования входа (аттенюатором), и задания коэффициента усиления. Для повышения точности (для конкретных задач) ИОН Uсм лучше выполнить на отдельном ОУ, для исключения влияния (да и облегчения настройки) сопротивления цепей смещения на коэфф усиления. |
| формулы для дипломных и курсовых требуються и тем больше тем лучше,А для практики макетка да пара магазинов сопротивлений и несколько часов свободного времени-если всё на резиках ркеализовывать то калибровать можно по 2ум точкам |
savand86
Огромнейшее ВСЕМ спасибо. В общем я теперь представляю в какую сторону двигаться. Это чисто теоретическое применение, здесь не важны параметры источников и приемников сигналов, что-то вроде идеального случая. Просто нужно для решения некоторых моментов в курсовой, да и для общего развития.
P.S. Мне кажется, что с ОУ вариант будет наиболее нагляден и универсален - один раз нарисовать и подсчитать параметры элементов и каждый раз по мере надобности только корректировать под конкретную задачу. Надеюсь, что схемные решения смогу отыскать. |
