Как с БП от ПК типа ATX получить 17...18 В и 3 А и более ?
На страницу Пред.  1, 2
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #21 От 16/08/2011 17:51 цитата
-20 dB, улыбка ладно, научили... Я не против узнавания чего то нового.
sofrina
sofrina
Сообщение #22 От 16/08/2011 19:23 цитата
Из ATX с переделкой сварочник получается,не то что какие 18 В 3 А, если автору интересно - надо покопаться в поиске,многие переделывали,и переделка капитальная -цепь слежения, перемотка обмоток вторички,замена выходных кондеров, а лепить из двух ATX БП под недобук чистый онанизм,
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #23 От 16/08/2011 21:09 цитата
-20 dB писал:
Но уж больно хорошо это слово к блокам питания подходит, прямо само клеится - просто так и подмывает стебануться... Каюсь, грешен я есмь и зело падок
Кто знает может и приживётся и будешь автором!
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #24 От 16/08/2011 21:45 цитата
sofrina писал:
удаляется всё что касается обратной связи и защиты, с заменой конденсаторов на выходе я согласен- надо... Вы забыли упомянуть про замену диодов Шоттки на более высоковольтные. Если достаточно тока до 15 ампер, то вторичную обмотку достаточно косу расплести, соединив концы по другому...
sofrina
sofrina
Сообщение #25 От 16/08/2011 22:10 цитата
atmicandr,обратная связь,она же цепь слежения за выходным напряжением ну никак нельзя удалить- она корректируется, ну а Шотки если по току позволяет и 30-ти вольтовые,то можно и оставить
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #26 От 16/08/2011 22:37 цитата
sofrina писал:
подмигивание по ходу дела это судьба- мы с тобой постоянно пересекаемся в подобных вопросах... Ну а вообще ведь цель доработки какая: убирая защиту мы поднимаем до максимума все выходные напряжения блока, а освободив от деталей оба усилителя ошибки у 494 и задействовав их посредством введения переменных резисторов мы начинаем работать с выходным напряжением... По поводу диодов на выходе я не согласен- да ток важный параметр, но напряжение этого диода, подобранное с нормальным запасом это гарантия надежности. Если блок способен выдавать 28 вольт, то какой диод Вы поставите? Явно не на 30 вольт, верно?
SAHEK
Сообщение #27 От 18/08/2011 19:30 цитата
sofrina писал:
Будь добер,найди!А иначе твои слова-полный ананизм.Что бы сделать сварочник в КОРПУСЕ атх,надо столько познать,для начала начни чтиво от СЕДОВА http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1475&st=0&start=0
sofrina
sofrina
Сообщение #28 От 18/08/2011 20:35 цитата
SAHEK писал:
sofrina писал:
Будь добер,найди!
Что найти?
