Автомат наружного освещения
На страницу Пред.  1, 2
-20 dB
-20 dB
Сообщение #21 От 05/11/2011 21:50 цитата
viktor_ramb, зарплату они получают за работу, а не стабилизационный фонд на покупку деталей... Тебе СВОЮ зарплату назвать? Если, например, я, на свою зарплату ещё и детали покупать буду - кушать буду уже не я, а меня... черви... через неделю... Причём, з/пл как-то мало от выработки зависит - буду я анус рвать или ухо давить, разница меньше штуки получится. Рублей, а не баксов! Так на кой? А ПРИБЫЛЬ делит руководство. Действительно, за что они деньги получают, если на детали ничего не выделяется? (Кстати, про отсутствие средств на детали и невозможности их приобрести - это из пропавшего авторского утреннего поста... Но мне это и так ой как знакомо, сами в таком же дерьме сидим. Потому и говорю - хоть на одной детали в данном случае предложи девайс - работяги нах пошлют, если его придётся из зарплаты самим покупать. Люди работают, чтобы зарплату получать, а не зарплату получают, чтобы себе работу создавать, ога.).
А насчёт "проще", так тот же 555 - задержка, к нему нужен ещё усилитель до и развязка после, тиристор, питание... Дык то же самое и получится, и даже - сложнее. В данном случае задержка, похоже, чисто пассивная - интегрирующей RC-цепью. Не, можно, конечно, использовать 555 и как компаратор, только во-первых, настройка усложняется, а во-вторых, как-то слабо представляется, как можно сделать задержку на ТОМ ЖЕ корпусе 555. Второй ставить?
kapral_82
kapral_82
Сообщение #22 От 06/11/2011 02:25 цитата
Мужики,не парьте моцк, на дворе 21-й век, берите программируемое реле, самый дешевый вариант (около 50...60 баксов) Овен ПР-110,выберите модификацию с часами реального времени,хотя не самый функциональный вариант.Шнайдеровские Zelio Logic уже доработаны с ориентацией на работу с солнечными панелями и имеют блоки ориентированные на рассвет, закат и т.д.,правда подороже будет. Ну и нужен датчик освещенности. Минимум цепляется четыре канала нагрузки,можно программировать по отдельности каждый канал. И проблема с ЗИПом решается
Linda
Linda
Сообщение #23 От 06/11/2011 02:48 цитата
kapral_82 писал:
берите программируемое реле, самый дешевый вариант (около 50...60 баксов) Овен ПР-10,выберите модификацию с часами реального времени,хотя не самый функциональный вариант.Шнайдеровские Zelio Logic уже доработаны с ориентацией на работу с солнечными панелями и имеют блоки ориентированные на рассвет, закат и т.д.,правда подороже будет.
Если бы это потребовалось начальнику в кабинет - то нет вопросов, купили бы все и сразу (за счет фонда заработной платы).
-20 dB писал:
Полностью согласен. Они (руководства) только и смотрят как бы что с работяги урвать, а не как работяге добавить. Сколько раз наблюдал-зайдет новоиспеченнй мастер или бригадир и начинает пальцы гнуть-это так, это не так,- а после простейшего вопроса работника (типа: а когда реле будут? - промямлив что то убегает. Почти всегда работник непосредственно связанный с ремонтом в разы умнее своих шефов. А КИПовцы вообще особенный народ, они из г-на тебе конфетку сделают, только притесняют их ..
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #24 От 06/11/2011 12:17 цитата
-20 dB,
Работает без всего этого - напрямую управляет симистором (сам делал простенький термостат подобным образом) и входное принимает практически любой фотоэлемент.
Детальков там на 30-40 ваших денег! Я не в курсе ваших муток с работой и платой за неё - вопрос был чисто технический. Если это кому-то надо, значит он будет за это платить. У меня проще: потребность - идея - деньги - результат, достаточная и стабильная зарплата - противодействие напряжению объекта проктологии, было бы у меня так - был бы добрым и ласковым, и не парил бы моск и противоположный орган себе.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #25 От 06/11/2011 20:19 цитата
viktor_ramb писал:
-20 dB,
Ну дык дай человеку схему, раз просит и есть. Авось применит... В любом случае - не помешает. Ему не пригодится - кто нибудь для себя склепает.
Linda
Linda
Сообщение #26 От 11/11/2011 12:09 цитата
Нашел китайску, попробовал, работает пока исправно, только чуствительность сильная. Попробую срисовать плату.
юра1978
Сообщение #27 От 11/11/2011 18:57 цитата
а почему на нем не видно фотоєлементов?, а не , видно!.
и ещё тут схем пучок на всякий случай.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
юра1978, а если приглядеться?
вот линзы протер ,теперь вижу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #28 От 11/11/2011 19:01 цитата
Linda
Linda
Сообщение #29 От 23/11/2011 04:43 цитата
Вот, думаю в моем случае подойдут, во втором случае правда нужны номиналы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #30 От 23/11/2011 05:30 цитата
Linda, дык возьми номиналы с той китайской шняги что на фотке, кто мешает? Похоже схема-то один в один.
Linda
Linda
Сообщение #31 От 23/11/2011 14:25 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Похоже - да. Сравню...
polimerika
Сообщение #32 От 25/11/2011 09:41 цитата
Linda писал:
Нашел китайску
ну и как?
Viktor_f
Сообщение #33 От 25/11/2011 18:29 цитата
Linda, чувствительность твоего китайского просто лечится белой изолентой.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #34 От 25/11/2011 22:59 цитата
Viktor_f писал:
...лечится белой изолентой.
Донышко от пивной бутылки рулит! Не выцветает, не выгорает, не меняет прозрачность: не нуждается в подстройке со временем.
