DO^G
| Подскажите пожалуйста схему УНЧ на TDA7384, для мобильного телефона, на два выходных канала. |
serega-64
| DO^G, Качай даташит на нее и будет тебе щасье. |
sofrina
| DO^G, а как быть с напряжением питанием, она же для стационарных УНЧ , есть же другие УНЧ правда послабее ,но и с напряжением питания 3,6 В |
serega-64
| sofrina, По моему ТС без разницы что и куда.Задал вопрос и в "тину" посмотреть со стороны на нашу "кухню".Нет уж,DO^G, родной,наколки даны,а остальное сам,ИНЕТ поможет. |
atmicandr
Мучитель микросхем
| А вот я бы вообще телефон не доёпывал... Штука то нежная, да и дорогая... Неспроста ведь про стерео речь идет. |
serega-64
| atmicandr, Вот этт точно! Не для кривых рук дело. |
| лучше на лампах собрать говорят сейчас модно |
atmicandr
Мучитель микросхем
DO^G
| serega-64 писал: | | DO^G, Качай даташит на нее и будет тебе щасье. |
В даташите не понял.
УНЧ планируется стационарный, питание(18в) не проблема.
Имеются разные динамики сопротивлением от 1 до 8 Ом.
Но так как использовать буду 2 канала из 4, то планирую параллельное соединение 2 или 3 динамиков на выходе так как TDAха мощная а динамики средненькие. |
| это же при входящем вызове соседей подбрасывать будет |
atmicandr
Мучитель микросхем
DO^G
нет, не будет, я в частном доме живу тут до соседей, как до Рима пешком!
Ну а схемы будут? |
-20 dB
| DO^G писал: | | Ну а схемы будут? |
Дык ведь это... Того:
И щасте, и схемы... Даташит редкий? НЕ ВЕРЮ! Вот тока у Гугла попросил - он мне тут же и вывалил пачку, даже вместе с печатками и всем, че кому чо надо... В том числе и с предупреждением, что с динамиками меньше 4 Ом может работать из всего семейства подобных только TDA7560. так что все игрушки до 4-х Ом отдай лучше водилам - это они вечно пытаются при 12 В питания из усилка сотни ватт без преобразователя выжать. Или чо, ещё какие-то заморочки? У телефона 2 канала, а у ТДАшки - 4? ЭТО проблема, чо-ль? И это только ПЕРВАЯ же попавшаяся "разжёваная" страничка... Все ссылки с Гугла сюда тащить, или как?
| n max писал: | | ...только на входе делитель прикошачить придётся,а то динамики порвёт |
Это нафига? Снизить питание до 9 В - и сразу ДВЕ радости: и выходная мощность не превысит 10 Вт при Кни=10% или 6 Вт для высококачественного (Кни=1%), и жрать сама МС будет по-божески, не придётся лепить радиатор с кулером от проца. Во: shit data, график Figure 5 ф помосчь... А вообще - если моща нафиг не нужна, дык чо похилее-то взять нельзя было? Обязательно этого монстра впихнуть надо, чтобы два канала в воздухе болтались? |
| делитель нужен для снижения наводок и шумов от работы цифровых схем и радиопередатчика находящегося в телефоне+занизить входное сопротивление для этих же целей,т.к.выходы телефона рассчитаны на низкоомную нагрузку(типа наушников)уже плавали |
DO^G
ПОВТОРЯЮ для тех кто умнее меня: в даташите не понял.
Динамиков предостаточно, понял что меньше 4 Ом не надо, а с 8 Омными пашет? |
NE51S
Да уж. Самому ни-ни. Буквы знаем, читать не дадено.
DO^G
NE51S, это ты к чему?
Короче всё ясно, схема только одна, везде одинаковая, так что остался один вопрос: конденсаторы.
Какие нужны? У меня много их каждого вида.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 13:09
Кстати схема:
| 2011-12-21 12.59.03.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
176.78 КБ |
| Просмотрено: |
488 раз(а) |
DO^G
| да любые можно ставить,лижбы номинал по микрофарадам подхолил.по вольтажу особой разницы нет |
