Резервное освещение
На страницу Пред.  1, 2, 3
sofrina
sofrina
Сообщение #41 От 27/12/2011 17:33 цитата
а насчет самой темы "Резервное освещение" у меня тоже мысля была сделать девайсик с достаточно энергоемким аккумулятором и который команду на включение светодиодов давал бы как по принципу индикатора скрытой проводки -при пропадании фазы, т.е можно повесить где угодно настенно , лишь бы под ним сетевая проводка проходила
sofrina
sofrina
Сообщение #42 От 27/12/2011 18:13 цитата
-20 dB писал:
sofrina, а в последней-то схеме генератор зачем? И в оптронной развязке он тоже не нужен. Там же ИТа нет. Прямо со схемы управления - на базу транзистора или на светодиод оптрона...
это я для наглядности выложил, то что было у меня в архиве,хотя кажется VT1 будем работать в импульном режиме, рассеиваемая мощность меньше и прямой ток тоже должен меньше быть
DO^G
DO^G
Сообщение #43 От 27/12/2011 18:39 цитата
произошла огромная ошибка: на первой схеме которую дал sofrina, я не разглядел, и как там было подключил мой триггер!!! умора
далее: как я понял с поста Ромы мой симистр таки может с переменкой, но без фиксации. поэтому было решено поставить на коммутацию СИМА оптопару, а для коммутации оптопары триггер. Можно ли по этим данным составить схему, но нужен минимум элементов.
sofrina Поздравляю со вступлением в стройные ряды модераторов!!! классно!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #44 От 27/12/2011 19:25 цитата
Эт зачем это ты на ТМку навалил цепь автогенерации от ТЛ-ки? Это типа на изобрЕтение канает, осталось только описать, как оно работать должно... теоретически...
Включи триггер в счётном режиме по тому же справочнику, из которого в прошлом посте картинки вставлял, и будет тебе радость - одно нажатие - включил, второе - выключил... Ну, или в той логике, в которой тебе надо...
В той схеме, которую ты наваял, если оптрон тиристорный, то, открывшись один раз, он уже не закроется никогда... пока батарейка не сядет или лампочка не сгорит (ну, или пока сам цепь не перекусишь). По тем же причинам, по которым... читай тему сначала.
И транзистор возьми нормальный, в твоём случае (по твоей схеме) npn прокатит (КТ315) только вверх ногами (в смысле - вниз эмиттером) переверни. А то шея болит на экран сверху вниз смотреть.
И светодиод в коллектор воткни.
И ток светодиода ограничь.
И таки уже надоело. Ликбез у Котов, а тут таки ремонтники аппаратуры живут. Т.е подразумевается, что ты азбуку до конца прочитал и прочитанное вкурил. Ты там собираешься прописываться, или ждёшь, когда здесь посылать начнут?
DO^G
DO^G
Сообщение #45 От 27/12/2011 21:00 цитата
Уже не раз удивлялся лаконичности модераторов!
на счёт светодиода: ты ЧЁ издеваешься?! это вообще пример, вместо него будет симистор и вся прочая хе*ня!
Да и оптрон который я буду юзать транзисторный, просто в моём рисовальщике только диодный.
а эта схема которую я "наваял" это вообще показательный пример того как я не правильно понял sofrina, так как он дал мне эту схему на ТЛке и сказал что так надо подключить мой триггер!!!
И вообще надо внимательней читать я же написал:
на счёт этого можешь помочь, в смысле схемой.
sofrina
sofrina
Сообщение #46 От 27/12/2011 21:47 цитата
DO^G, специально для тебя нарыл схему,проще некуда,микросхем тоже нет ,по материалам http://cxema.my1.ru/publ/konstrukcii_dlja_doma/avtomaticheskoe_avarijnoe_osveshhenie/35-1-0-736
DO^G
DO^G
Сообщение #47 От 27/12/2011 21:58 цитата
В сто какой то раз повторяю мои детали ограничены тем что я найду в "мусоре", и ЛМка к таковым не относится!
НО алилуЯ схему больше не надо, я составил свою, полностью, обхватив всё сразу.
Пожалуйста, внимательно просмотрите схему, от этого зависит судьба КМОПки!!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #48 От 28/12/2011 04:14 цитата
-20 dB писал:
И таки в таком включении поставь "двуханодный" оптрон (два оптрона с встречно включенными фотодинисторами) из картинок sofrina на предыдущей странице, иначе на отрицательной полуволне оно у тебя не откроется.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 7:22 AM
DO^G писал:
... ты ЧЁ издеваешься?! это вообще пример, вместо него будет симистор и вся прочая хе*ня!
Да и оптрон который я буду юзать транзисторный, просто в моём рисовальщике только диодный...
Ещё раз повторяю - ЗДЕСЬ сидят люди, которые умеют ЧИТАТЬ СХЕМЫ. Я прочитал то, что у тебя нарисовано.
И какой, ты "транзисторный оптрон" сюда собрался ставить? Оч. интересно было бы глянуть на его характеристики...
DO^G писал:
По поводу цитаты в цитате - а голова на что? А sofrina дал схему не включения ТВОЕГО триггера, а включения выходного ключа на симисторе с импульсным трансформатором, и генератор на ТЛке там для раскачки транса. Всё, что тебе надо - включается на ВХОД этого ключа. Сам генератор (мультивибратор) в данном случае можно хоть на транзисторах сгородить.
DO^G
DO^G
Сообщение #49 От 28/12/2011 06:30 цитата
мой оптрон. pc817.
я посмотрю, есть ли у меня такой как ты сказал.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 07:45
слушай, у меня идея! в что, если со 2 линии 220в тоже пустить диод, на оптрон, тоже через резистор 5.1к. тогда получится целая волна, а не полу...
Как думаешь?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #50 От 28/12/2011 15:21 цитата
DO^G, вотъ-вотъ... Я и говорю - кури буквари для начала, чтобы не спрашивать по ккаждой детальке: "А оно мне подойдёт?"
Открываем даташит на PC817, и курим:
Absolute Maximum Ratings:
Collector-emitter voltage (VCEO) 35 V
Вот не поверишь - с одной этой строчки я УЖЕ накурился. Дальше даже смотреть лень. Ибо в розетке таки 310 В, которые, при закрытом тиристоре, на этот самый КЭ и приложатся.
DO^G писал:
Это какой? Я ещё ни про какой не говорил. Если бы сказал - то про советский АОУ103, или про импортные серии MOCxxx, а вот xxx ещё уточнять надо - не каждый день я с ними работаю и в лицо не помню. Не все они динисторные, не все трёхсотвольтовые, зато есть даже с детектором нуля сети (не создают помех при переключении). Ога. Только опять же даташиты на все подходящие с виду я за тебя курить не буду - у меня и более важные (для меня) дела после работы имеются, да и вообще я за инет плачу, чтобы самому развиваться в общении с более продвинутыми специалистами, и отдыхать. Азы объяснять - скучно это, а до заморочек тебе расти ещё долго.
ЗЫ: если ты про ТО125, которые на второй схеме от
sofrina
то можешь успокоиться: ТАКИХ у тебя точно нет. Это силовые оптроны, выдерживающие на ура 10 А и коммутирующие нагрузки до 2 кВт (по памяти, не перепроверялся, мабуть вдвое приврал), и тиристор им в принципе не нужен. У меня - есть... С разборки. Приезжай, забирай. Штук 6 отсыплю. За бесплатно. Но самовывозом.
подшучивать, дразнить смех
DO^G
DO^G
Сообщение #51 От 28/12/2011 18:23 цитата
tlp3061 - 600в 50мА тип - фототранзистор, думаю пойдет, а ты как думаешь?
gremen
gremen
Сообщение #52 От 09/03/2012 00:42 цитата
DO^G, а не проще вместо отопары реализовать другую развязку скажем на старых мит4, или феритовых кольцах. Принцеп подключения стар как мир. А основу можно взять из „цверомузыкальная приставка 80„
