Радиатор для светодиода
zapoj
Сообщение #1 От 02/03/2012 00:00 цитата
Добрый вечер всем
очень прошу совета
имеется светодиод 20w 35 вольт 700 мА
нужно прицепить его на МЕДНЫЙ радиатор
как рассчитать площадь нужного мне медного листа
в интернете куча информации ,но почему то ничего понять не могу.
туповат
улыбка
очень прошу помощи
заранее благодарю
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 02/03/2012 00:10 цитата
минимум от проца ставится
zapoj
Сообщение #3 От 02/03/2012 00:20 цитата
непонял?сорри
Сообщение #4 От 02/03/2012 00:54 цитата
zapoj писал:
- 15-20 см^2 на Ватт рассеиваемой мощности.
zapoj
Сообщение #5 От 02/03/2012 00:59 цитата
а есть разница аллюминий или медь?
может для меди меньше?
zapoj
Сообщение #6 От 02/03/2012 09:45 цитата
толщина?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 02/03/2012 11:13 цитата
http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php может гугль еще чего подскажет.
zapoj
Сообщение #8 От 02/03/2012 22:39 цитата
да не густо
я ожидал больше
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 02/03/2012 23:00 цитата
Желания сбываются
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 02/03/2012 23:50 цитата
zapoj,
Однозначно для меди меньше!
толщина?
Большее значение имеет площадь, конфигурация и материал теплоотвода, а также условия отвода тепла - наличие кулера или вытяжки.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 От 03/03/2012 05:43 цитата
У меди теплопроводность выше.
Надо было лекции по ЭРМ посещать. смех
zapoj
Сообщение #12 От 03/03/2012 12:09 цитата
окей
спасибо всем
буду методом научного тыка экспириминтировать 15 - 20 см кв
zapoj
Сообщение #13 От 08/03/2012 02:42 цитата
а кто знает какая рабочая температура у этого светодиода?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 03:50
то есть до какой температуры должен нагреваться радиатор
я тут прилепил к нему медный лист 0.8 толшина
20 см на 20
греется сильновато
спасибо всем
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 От 08/03/2012 20:01 цитата
Для ответа на ваш вопрос не худо бы знать как называется ЭТОТ светодиод. Думаю что alldatasheet.com к сожалению не найдет параметров по ключевому слову ЭТОТ. А как ему скормить фотку для опознания вряд ли кто-то знает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 08/03/2012 20:06 цитата
100w http://www.transistor.ru/pdf/arlight/powerleds/HPR40E_19K100xW.pdf
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 08/03/2012 22:31 цитата
zapoj,
20 см на 20
греется сильновато
Тонковатый лист - ещё бы добавить такую же площадь в виде рёбер.
zapoj
Сообщение #17 От 09/03/2012 09:28 цитата
вся проблема в том что на ЭТОМ светодиоде даже не написано модель и т.д.
единственное что известно это 35 v 20 w 700 mA
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 09/03/2012 10:01 цитата
по корпусу ни как на 20 не похож
только 50 или 100
beber
Телепузик
beber
Сообщение #19 От 11/03/2012 08:16 цитата
сколько стоит такое чудо ?
