Генератор, управляемый напряжением.
Mamadrahim
Сообщение #1 От 19/05/2012 19:40 цитата
Добрый вечер дорогие коллеги,мне нужен вот какой схема генератора- Генератор должен быт на цифровом микросхеме
Поменше навесних элементов
Частота в пределах 50кгц
Форма сигнала прямоуголная {желателно}
Длителность должно менятся через ГУН должно менятся длителность само частота не должно изменятся више 15%
Питание от 9в до 12в
Это типа как ШИМ контоллер от блоков питание,заранее всем спасибо..
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 20/05/2012 04:38 цитата
Ну так возьми ШИМ от БП и сделай себе ГУН. Там и скважность меняй и частоту крути. Или знаний нет, чтобы это сделать?
На чужом горбу решил?
Ты поиском пользовался?
На кой хрен тебе цифровая микросхема? Или ты приравнял прямоугольники только к цифре? смех смех смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 03:54
ra_2006_07
Mamadrahim
Сообщение #3 От 20/05/2012 08:00 цитата
Morelock, Здравствуй дорогой такой веш нам нужен для молодежного кружка. Вот одна схема журнал радио 2000г.12м. стр 50.Уменя знание маловато и хочу помоши. Схема на 561ле5 там регулятор с средной точкой 470к. А что если вместо регулятора два фоторезистора соединит последователно тоже со средней точкой. Каждий фоторезистор это оптопара и если каждую оптопару независимо питать током регулириемом напряжением,можно-лы получит на выходе плавную регулировку по длителности. Помоги так молодежу.
ILYA
Сообщение #4 От 20/05/2012 08:27 цитата
http://www.ecelab.com/circuit-vco-555.htm
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #5 От 20/05/2012 10:40 цитата
Проще с фоторезистором использовать схему простейшего функционального регулятора.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 11:54
111
