Электронно-лучевой томограф
Cлесарь
Сообщение #1 От 31/07/2012 12:18 цитата
Здравствуйте!
А кто нить делал электронно-лучевой томограф?
Как понимаю, это делается с одной стороны ЭЛТ с магнито-отклоняющей системой, а на другой стороне делается чувствительная матрица детектор. ЭЛТ построчно и покадрово сфорусированным лучем облучает матрицу, при появлении в пространстве ЭЛТ и матрицы тел, изображение проекцируется на матрицу как в театре теней. Как понимаю, при определенных условиях и разряшении можно безопасно рассматривать внутренние органы.
Правильно ли я мыслю?
Сообщение #2 От 31/07/2012 12:39 цитата
самому гиморно делать тама ж копутер есть и софт специальный и много деталек специфических недаром он таких бабок стоит,что чиновники на продажах нехило наживаються
cybe
cybe
Сообщение #3 От 31/07/2012 12:39 цитата
http://www.bestreferat.ru/referat-168712.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 31/07/2012 12:41 цитата
Настоящие томографы работают на магнитно ядерном резонансе. Мощное магнитное поле и очень тонкие детекторы и настройка.
Электронные лучи хорошо летят в вакууме. В воздухе как то не очень. Да и "пробиваемость" твердых обьектов у них никакая.
Cлесарь
Сообщение #5 От 31/07/2012 12:51 цитата
Я слышал что в томографе детектируются фотоны, как понимаю, после намагничивания и облучения радиоволной тело начинает кратковременно светиться?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 13:52
cybe писал:
Спасибо за ссылку. Почитаю.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 31/07/2012 13:07 цитата
Cлесарь, Ты чё.
Будешь свой томограф делать?
А потом за $000.000.000 бабосы продавать?
zxc5
Сообщение #7 От 31/07/2012 16:06 цитата
Cлесарь, сколько классов образование? физику не прогуливал? Еслиб не прогуливал, таких вопросов не задавал бы...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 31/07/2012 16:37 цитата
Cлесарь писал:
Здравствуйте!
Нет не правильно. На таком принципе может работать разве что рентген-аппарат.
Что до этой апокалиптичной конструкции, то при упоминании о фотонах (попросту свет), я сильно сомневаюсь, что что либо путное из этого когда нить выйдет. Ибо каким хером свет проникнет вглубь организма? Ладно через дерму он и пройдёт, с дикой потерей мощности, в мыщцах он совсем потеряет энергию и усё. Выходного отверстия не обнаружено - организм съел. смех
Можно конечно захерячить фотонное излучение огромной мощности, в таком случае может и просветит организм, но только один раз. Ибо пациент сгорит к куям.
Я подозреваю что Слесарь нашёл кинескоп и решил сваять приблуду. смех смех смех
А томографы есть МРТ. И никаких там Электронно-лучевых трубок нету. Так что можешь свой кинескоп оставить в покое.
Cлесарь
Сообщение #9 От 01/08/2012 07:23 цитата
zxc5 писал:
Три класса.
В те годы у меня однозначно было "мало мозгов" чтоб охватить еще и курс физики. Если кому-то повезло больше, искренне радуюсь за тех людей
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 08:29
m.ix писал:
Cлесарь, Ты чё.
НЕТ. Мне для себя, чтоб было можно пользоваться как обычным бытовым прибором.
Есть подозрение на какие-то камни кое-где, чтоб не ездить по нескольку раз проверять их наличие. А какие они там, кислотные или солевые и чем выводить, это знакомый доктор подскажет или можно почитать в интернет.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 08:34
Morelock писал:
Да. И на основе рентгеновской трубки и детекторов можно сделать вращающуюся конструкцию, выводить на компьютер и строить трехмерные модели, но это слишком громоздко, было бы неплохо чтоб получилось в виде носимого прибора.
Сообщение #10 От 01/08/2012 11:58 цитата
дык софт писать придётся,ды и как будете вращать трубку к которой до 150 киловольт подводиться,да и для
объёма в нескольких плоскостях придётся вращать-тут нобелевской попахивает в случаи успеха-если трава правильная
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 01/08/2012 12:01 цитата
Cлесарь, Для этого УЗИ нужно - в домашних условиях ещё можно состряпать.
А вот магнитно ядерно резонансный тампограф - наверное ты насмотрелся назад в будущее 1 смех
Cлесарь
Сообщение #12 От 01/08/2012 12:09 цитата
m.ix писал:
Говорят, что нечто подобное еще в 40-е годы делали. 70 лет прошло, детали стали более доступные и совершенные.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 01/08/2012 13:10 цитата
Cлесарь писал:
m.ix писал:
Может компьютеры и стали более совершенными и компактными, но это не относится к МРТ. В разрезе компактности. подмигивание
Cлесарь
Сообщение #14 От 01/08/2012 14:07 цитата
Morelock писал:
Понятное дело, если сделать прибор компактным не каждый захочет его покупать за большие деньги. А компьютеры просто оказались востребоваными для обычных людей, зарабатывают на количестве, а не на стоимости, в отличие от томографов.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 01/08/2012 14:12 цитата
Ну а как ты себе представляешь устройство размером с книжку, с помощью которого можно сделать полное сканирование человека?
Меньше смотри фантастики. смех
Cлесарь
Сообщение #16 От 01/08/2012 15:03 цитата
Зачем сразу полное? Можно таким устройством просканировать последовательно.
Ну это по типу как вместо механического гироскопа размером с тумбочку применяют чип акселерометр.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #17 От 03/08/2012 09:20 цитата
Cлесарь, где купил такую травку? смех
stoves
stoves
Сообщение #18 От 06/08/2012 09:58 цитата
Cлесарь писал:
Правильно! Для ученика трёх классов всё можно.
Cлесарь писал:
Три класса.
Только, что там рассматривать?
Cлесарь писал:
Томограф нужен для изучения физики или для подтверждения этого диагноза?
sofrina
sofrina
Сообщение #19 От 06/08/2012 20:19 цитата
вообще с медтехникой обращался бы поаккуратнее, если и имет место самодельная разработка на проффессиональном уровне, то лучше проверить и перепроверить на подопытных животных, расходы плюс время убьют всякое желание что-то делать....
а вот с иронией местных сидельцев надо что-то делать, или резать посты или обойтись предупреждениями решу позже
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 06/08/2012 20:39 цитата
Cлесарь писал:
А кто нить делал андронный коллайдер? Хочу сделать компактную чЁрную дыру, чтоб в неё засосало моего соседа, который шумит по ночам, и постоянно занимает у меня деньги.
Cлесарь писал:
Да - это так. А после прекращения свечения, оно живёт ещё одну наносекунду, и распадается на субатомные частицы. смех смех смех
Каких только сказок не навыдумывают типЫ, не учившиеся в школе.
