leonid62
Хочу поделиться своим вариантом,хотя практически одинаков с ранее изложеными.
Перед печатью печатки на лист, пару раз прогоняю (протягиваю) чистые листы через принтер. Бумагу применяю "LOMON"плотностью 120г/м² глянцевая односторонняя с улучшеным покрытием,принтер НP laser Jet 1018 - подача тонера обычная(средния).С тонкой бумагой получить хороший результат по всему периметру сложнее , особенно с увеличением размера платы.
После точного совмещения сторон на посвет по предварительно установочным дополнительным перекрестиям и фиксацией степлером получаю конверт с отступом 2-3 см от размера заготовки печатной платы, Далее вкладываю в не нужный журнал подходящего размера и акуратно разглаживаю через лист страницы одну сторону и через другой лист другую сторону полученого бутерброда стараясь не тянуть листы,максимально прогреваю с установкой регулятора максимум, что лист журнала начинает приобретать рыжий цвет.(получается вроде индикатора окончания прогрева). Если тонер силино заметно расплывается , можно чуть уменьшить подачу в настройках принтера.
Проблем не возникало и сверловка отверстий только на станке.  |
m.ix
Master Mixa
Цена бумаги?
Если можешь, сделай видео. |
leonid62
| m.ix писал: |
Цена бумаги?
А4 25листов (0102075) 190руб.
Кино не будет!  |
sofrina
Пользуюсь вот такой :
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110118/cwLS7l9K.jpg
плотность 187 гр/м*м,как и написано "Economy" -на ней и производитель сьэкономил на прочности,после перевода утюгом на плату и попадании в теплую воду ,бумажная масса разваливается и довольно легко снимается с платы.Цена 3 у.е. |
master77
| Я фотобумагу глянец брал а орывал не дожидаясь полного остывания, при размачивании порой тонер слазил |
temalecar
-20 dB
Выглядит настолько загадочно, что даже попробовать захотелось...
Одна проблема - у меня и с англ. как-то не очень, а с персидским полный швах. Они лазерником на фольге предлагают печатать, что ли? А потом травить вместе с фольгой? Не уверен, что мой лазерник на фольге печатать согласится (впрочем, попробовать-то не проблема - как только фольгу купить не забуду, попробую)... А вот FeCl3... Ну, не знаю - может у них там в Персии хлорным железом голуби испражняются, но я его в магазине покупаю. За деньги. И тратить в 2,5 раза больше (при одинаковой толщине алюминиевой и медной фольги) на травление лишнего алюминия мне моя жаба не позволяет... К тому же после того, как научился использовать в качестве промежуточного носителя подложку от самоклейки, я уже лучшего и не ищу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| -20 dB, насколько я понял из другого непонятноязычного источника они с фольги все же переносят ламинатором на медь. |
Плохо вы химию учили ...
Фольга накладывается на бумагу, печатается как обычно в принте, потом утюгом прикатывается, потом - в хлорное железо. Алюминиевая фольга СТРАВЛИВАЕТСЯ в первую очередь, а потом - остался тонер и травится как обычно ...
Недостаток - расход "железа" больше. Достоинство - не нужно "отмачивать" и снимать бумагу перед травлением. |
Klop
Делаю с референц отверстиями по диагонали платы.
Делается обычым способом 1я сторона. Травится (противоположная сторона защищена скотчем (есть хороший-с него не слазит клей).
Сверлятся 0,4-0,5 мм отв. 2шт в плате и в шаблоне 2й стороны - соотв прокалываются отв. иголкой.
Совмешение с "торчащими " иголками , проглаживаю носиком утюга - потом всю плату.
при травлении 2й стороны -1я (готовая) защищается скотчем.
Попадаю в 1,2мм площадку сверлом 0,5 мм, практически по центру.
не заморачиваюсь отдельными переходами, если только деталь выводная а со стороны детали нет доступа (к примеру -электролит).
Сверлю на станке (бывший микроскоп)
Печать LJ6L на факс бумаге с "трайлером" - полоской 80г листа подклеенного в голове листа (по ходу) "для правильного" прохода по валам (иначе намотает на печку). |
stas-mas
| m.ix писал: | Бумагу применяю "LOMON"плотностью 120г/м² глянцевая
Вставлю свои пять копеек .
Бумагу использую,типа отходы рекламного агенства ,тобиш подложка оракала,если чота мелкое,то лучше не придумаеш как подложка с самоклеющихся чеков,в любом магазине хоть обЛУТишся .
Перевожу при помощи ламинатора,сначала одну сторону,потом сверлю до 10 отверствий 0,5мм,не снимая бумаги,на просвет совмещаю вторую сторону,бумагу закрепляю малярным скотчем.Максимальная погрешность по совмищению на плате 120х150,по быстрячку, составляла до 0,4мм,а так если не полениться по совмещать лишних пару минут,то всё просто идеально.
На этой бумаге ,дорожки 0,2мм,просто в идеале.
Травлю либо персульфатом натрия,либо лимонная кислота и перекись |
alish333
| Добавлю. Применяю чуть шероховатую глянцевую бумагу с журналов. После проглажки не отмачивая бумагу в воде, плату опускаю в раствор 50%-азотки,минуты через 3 ванимаю и смываю водой,бумага очень легко отделяется не поднимая тонер. В этом же растворе травится плата минут 10-15 макс. Азотную кислоту можно достать у любого ювелира или стоматолога за копейки,и развести ее дисц.водой соотношением 50/50.Роствора хватает надолго. Просто хлорное железо у нас достать нереально |
Morlock
Есть и ламинатор и материал для переноса тонера на плату, но я отказался от этой затеи.
Для меня самое то это фоторезистивный перенос рисунка. Точность просто поразительная. |
