Демонтаж микросхем с двусторонних плат обычным паяльником
На страницу Пред.  1, 2
V_I_K
V_I_K
Сообщение #21 От 16/03/2013 11:05 цитата
Alexasha писал:
Ик станция бы решила вопрос.
V_I_K писал:
все что я выше выдел, это лабуда!!!!
А это ты к кому обращаешься, на форуме мастеров? Чудной
А ты где был в это время? C фенами в руках, или с телефоном, в поисках мастера? смех
1) ИК, замечательно.
2) Этот форум читают 90 процентов "самочинильщиков" и 10-ть мастеров.
3) Ко мне увы попала плата после двух "мастеров".
Причем при странных стечениях обстоятельств сам заказчик в конце концов смылся. При очередной проверке платы. Слава богу за диагностику и создание стенда на установку хоть 40.000р заплатили.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #22 От 16/03/2013 11:07 цитата
V_I_K писал:
C этим согласен, но выглядело это, как обращение к присутствующим в теме подмигивание
V_I_K
V_I_K
Сообщение #23 От 16/03/2013 11:12 цитата
Lenchik писал:
Я в стародавние времена плату от самодельного компьютера "Океан" рейсфедером нарисовал. Там масса дорожек проходила между ногами DIP с лицевой стороны. Правда по одной штуке. Память в DIP-16 так была разведена. На фоне этого проводка Японцами двух дорожек между ногами не кажется чем то фантастическим.
Увы, рейсфедер, это смех на палке уже устарело, разумеется я массу плат рисовал за всю жизнь стеклянным самодельным капилляром только.
Тут с япами ни в какое сравнение не входит. По уровню технологии, плата (о которой я писал) круче чем любая современная компьютерная мать. Но в силу применения ее в условиях уличных и вибрирующих (автомобиль) на ней все микросхемы стоят DIP.
И сложность в том, что это многослойка, с очень тонкими но глубокими отверстиями под сами микросхемы. Хрен что выпаяешь.
Можно проще всегда, если ты уверен в том что "корпус" дохлый выкусываешь его по выводам, и выпаиваешь по одному остатки выводов тупо и все. Но те кто делал это до меня, выпаивали микросхемы целиком....нахрена спрашивается???
Назад разумеется никто не запаивал.
Есть технология и три дорожки между двумя DIP-2.54 но я ни разу не видел глазами да и она применялась то поди, совсем чуть-чуть, пока все на QFP не перешли и BGA.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #24 От 16/03/2013 11:17 цитата
V_I_K писал:
Московский завод ёлочных украшений выпускал (отходы производства, собственно, да и стоила упаковка, пять трубок - 20 копеек) готовые "стеклянные трубочки для выполнения графических работ". У меня до сих пор зачем-то хранится одна из купленных коробок.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #25 От 16/03/2013 11:20 цитата
Alexasha писал:
V_I_K писал:
Московский завод ёлочных украшений выпускал готовые "стеклянные трубочки для выполнения графических работ". У меня до сих пор зачем-то хранится одна из купленных коробок.
Не, я сам вытягивал из пипеток купленных в аптеке, при определенном опыте и сноровке, получалось очень недурно.
Причем можно было вытянуть сверхмалую толщину каппиляра, или нужную, или отпилить отполировать кончик под нужную толщину.
Никаких горелок газовых в то время небыло, все делал на обычной газовой плите, только сняв комфорку (имейте осторожность повторять!!!Кто читает это!!!).
А рисовал всегда лаком для ногтей да и причем подороже (чтобы при травлении не дай бог не слез) и какогонить темного цвета.
Это все кануло в лету очень давно. Хотя нынче если ченить надо нарисовать простое, так и делается по старинке. А сложное, обычно серию, можно и в китае заказать..улыбка....
