Схема преобразователя 12\220
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
-20 dB
-20 dB
Сообщение #81 От 16/08/2012 21:37 цитата
Sapienz, ну и ссылочку ты закатал... Во-первых, где ты здесь увидел великих спецов в инглише? Хоть перевод на русский там и есть, но уж лучше читать, коряво понимая английский, на этом самом английском, чем на таком русском.
Во-вторых - блин, два раза перечитал статью (вернее, просмотрел) - где ты там узрел хоть одно слово про синусоиду, да ещё и чистую?
В третьих, никакими аппаратными или программными средствами без существенного усложнения конструкции никакой более или менее приличной синусоиды с сохранением КПД получить не удастся. Да, можно управлять транзисторами "раскачки" трансформатора в линейном режиме, но... рассчитать рассеиваемую на них мощность сможешь? Ну, я тебе навскидку скажу - в среднем за период около 50...60% мощности ты на них потеряешь. Именно настолько они будут работать "печкой", которую ты получишь небесплатным бонусом к своей полезной нагрузке.
Можно "скруглить" углы выходного меандра пассивными ФНЧ, в таком случае "синусоида" будет иметь форму, как чуть выше в теме (осциллограмма от gremen).
Наиболее приемлемая схема - когда выходной трансформатор коммутируется дискретными ключами в несколько шагов в течение полупериода по отводам первичной обмотки (изменением коэффициента трансформации трансформатора). Получившуюся "ступенчатую синусоиду" можно впоследствии (на вторичной обмотке) сгладить ФНЧ. По сути получается практически несколько (по количеству ступеней апроксимации) преобразователей, нагруженных на один транс.
А теперь скажите мне, господа искатели синусоид, стОит ли такой выделки ваша овчинка? Вот убейте меня, НЕ ПОЙМУ нафига может понадобиться синусоида на выходе преобразователя...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #82 От 17/08/2012 05:52 цитата
-20 dB, чего-то я не понял про ссылу. Вроде все на аглицком и среди статей есть статья про шимовский DC/AC с синусом на выходе причем без НЧ транса. М б даже работоспособное устройство, но как-то уж больно "по-старинке".
mr.vai
mr.vai
Сообщение #83 От 17/08/2012 15:40 цитата
http://forum.norma4.net.ua/dom-i-byt/15847-odno-i-mnogofaznye-invertory-stabilizatory-napryazheniya.html говорит синус однака ....
-20 dB
-20 dB
Сообщение #84 От 17/08/2012 20:06 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, я и по аглицки в меру разумения просмотрел (ну, я в школе мягко говоря мимо английского проходил, да по даташитам потом немножко догонял, поэтому "почитал" не скажу), и потом кнопочку "Выбрать язык" жамкнул, ещё раз просмотрел... На "как бы русском".
В общем, задавшись таки целью найти искомое (тем более, что ты подтвердил его существование) с шестого "осмотра" этой чертовой писанины таки нашёл. Можно было и сразу на сабж сцылу кинуть.
Ну что можно сказать? ШИМ-синтез, конечно, попроще и поэкономичнее двух описанных мной вариантов. Однако:
13 операционников,
2 сдвоенных драйвера
4 ключа
Плюс ко всему, не совсем пока понял: либо к этой схеме предполагается подключить отсутствующий на ней повышающий трансформатор (большой, железный, низкочастотный), либо запитать его по Vdd от ещё одного силового DC/DC преобразователя с 310 В выходом...
И ради ЧЕГО? В смысле: что можно запитать чистым синусом, чего нельзя запитать меандром (ну, в крайнем случае - приближенным к синусоиде прямоугольным с дидтаймом)? "Рекорд В-312"? Да и его можно, даже постоянкой - сразу по вторичкам. Радиолу ламповую с ЭДГ-2(4) в ЭПУ? СтОит оно того?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #85 От 17/08/2012 20:37 цитата
-20 dB, щас не буду вглядываться по новой в схему, тырнет уж больно тормозит, но по-моему там большого железного транса то и нету.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #86 От 17/08/2012 21:00 цитата
На схеме - нету. Но там тупо +Vdd модулируется ШИМом со скважностью в пропорции к мгновенному напряжению синусоидального сигнала, после чего ШИМ-модулированые пачки "выравниваются" (интегрируются) пассивным ФНЧ. Через полпериода процесс повторяется, только уже противоположными плечами "моста" (если его можно назвать "мостом" в таком применении), и формируется вторая половина синусоиды. Т.е, амплитуда синусоиды на выходе равна Vdd. Из этого - для получения стандартных ~220 В либо Vdd должно быть 300 В, либо, при питании, например, от +12 В (согласно названию темы), таки транс на выход подключить придётся. Что имели в виду авторы этой идеи - я не читал и не собираюсь (оно мне малоинтересно, у меня радиолы давно нет), но прокатывают в данном случае оба варианта. Если предполагалось питание 310 В от внешнего преобразователя, то данную схему можно образно обозвать "изгибателем постоянки в sin 50 Гц". С трансом же она превращается хотя бы в полноценный самостоятельный девайс.
Murzik1
Сообщение #87 От 18/09/2012 23:00 цитата
Вот синус не синус а движок работает отлично.
http://www.exlab.org.ua/content/preobrazovatel-12v-postoyannogo-toka-v-230v-150w-peremennogo-s-modifitsirovannoj-sinusoidoj-
SanSanNN
Сообщение #88 От 16/03/2013 02:01 цитата
Уважаемые спецы! Запросил в поисковике "электросхема QUMO" - вот и пришел к вам за помощью, хоть схемы и не увидел. Сразу извиняюсь за относительную грамотность - синусоиды и модулирование для меня волшебные слова.
Имею подобный агрегат на 2000 вт. Основное применение - питание погружного насоса. На старенькой АКБ-55 обеспечивал давление около часа. "Поломался" - плеснул я во время работы струей, и запищал он сразу также, как когда АКБ разряжается. Немного плеснул, но струёй. Разбирать и просушивать не стал, т.к. поливальный сезон завершался, решил - пусть сам сохнет, может быть только в безобидном водяном КЗ-12в дело. Через месяц просушки всё равно запищал. Подождал еще полгода. Вот сегодня включил проверить. Пищать ободрительно не стал, но защелкал. Разобрал посмотреть на предмет кто щелкал-кто почернел; увидел: 8 предохранителей 30А выбились (это они, очевидно, так дружно щелкали). Одной ногой предохранители стоят на общей шине +АКБ. Там на большой плате еще 8 катушек и 8 крупненьких электролитов есть. Вот кто-то эти модули разом и вышибает. Следов воды и почернения не видно. На малую плату, которая находится перед выходом, с большой идут всего 2 жирных провода (вода на неё попасть не должна бы -вверху агрегата стоит). Вот такое описание конструкции. Может быть, кто-то понял источник замыкания и подскажет?
Есть правда на счет воды как причины некоторые сомнения. Такого же чудо-китайца, только на 200 вт, у меня в DNSе приняли к возврату. Без всякой воды через месяц запищал - не осилил совместную работу с 90-ваттным нобуком. М.б. это и не недостаток, а всего лишь особенность...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #89 От 16/03/2013 08:56 цитата
SanSanNN, при таком описании проблемы, вам видимо все же лучше мастера в Нижнем поискать. Без обид.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #90 От 22/03/2013 10:17 цитата
интересное решение
ДОБАВЛЕНО 22/03/2013 11:19
beber
Телепузик
beber
Сообщение #91 От 22/03/2013 11:13 цитата
gsn
gsn
Сообщение #92 От 22/03/2013 18:30 цитата
beber писал:
Стисняюсь спросить, эта хрень будет работать?, а то непонять фазировку моста, особенно на 50 Гц....
Беспокоить дидтайм IR2153, 1 мкс, маловато....
