Универсальная плата под БП телевизора
На страницу Пред.  1, 2
OlegLOA
Сообщение #21 От 15/09/2012 08:54 цитата
sofrina, а в каких ТВ применяется эта STRG5653. хотелось бы недостающий кусочек схемы (обвязку оптрона с номиналами), как нибудь и ее попробую, сходу не нашел.
sofrina
sofrina
Сообщение #22 От 15/09/2012 14:43 цитата
OlegLOA, вроде та обвязка что на вторичке на оптопаре должна подойти практически на любом тв, я уже писал выше постом что поставил на блок питания +5 В плазмы,без переделки обвязки оптопары
  1184505681_C1425,C2121,C2190,C21R21,C21R90(onechip).rar  1.02 МБ  Скачано: 818 раз(а)
OlegLOA
Сообщение #23 От 15/09/2012 14:54 цитата
Спасибо! Только вот стабилизация по низковольтной обмотке - не будет В+ гулять?
sofrina
sofrina
Сообщение #24 От 15/09/2012 16:42 цитата
OlegLOA писал:
ааа, только сам заметил что стабилизация собрана по низковольтной обмотке, тогда используй схему от любого трехтранзисторного БП (точнее вторичную схему включения оптопары), где цепь слежения стоит по +В, один к одному должна подойти
валера222222222
валера222222222
Сообщение #25 От 16/09/2012 04:14 цитата
sofrina, мля ну ты дал смех не хотел бы я быть твоим клиентом смех
sofrina
sofrina
Сообщение #26 От 16/09/2012 08:03 цитата
без разницы в какой цепи во вторичке стоит оптопара, по 110 или 15 вольт, изменяются только номиналы токоограничивающих резисторов и резисторов делителя если на TL431, да и на с1815 тоже
sofrina
sofrina
Сообщение #27 От 13/01/2013 20:05 цитата
так-с, вот и время подошло испытать ее на БП 32-ух дюймовом LCD, родная 3BRG1065 распалась на молекулы от перенапряжения ,а найти родную или заменить близкими по параметрам нету, заодно и протестирую можно ли обойти эту евродрянь типа корректора мощности
sofrina
sofrina
Сообщение #28 От 13/01/2013 20:48 цитата
первое- с штатным корректором работать категорически отказывается (лампа вместо предохранителя ярко зажигается,и на сетевом кондере под 380 вольт), не на то напряжение рассчитана микра
второе- с полностью выключенным корректором запустилась нормально, на вторичке должны быть 5,3 В и 13 В ,они и есть 5,26 и 13 вольт соответственно
и третье- интересует ваше мнение- на что может повлиять отключение этой цепи вольтодобавки (пока БП отдельно от телика тестирую, завтра прогоню на самом телике)?
RAMMER
Сообщение #29 От 15/01/2013 10:44 цитата
sofrina писал:
sofrina , с таким подходом не найдёшь никогда ! подшучивать, дразнить
ICE3B1065
sofrina писал:
sofrina , на прекондее так и должно быть , напряжение +380-400V . Лампу вместо предохранителя какой мощности ставишь ? 250-300W твой размерчик . улыбка
По поводу универсальности : для этого случая лучше 5L0380 не придумать ...
sofrina
sofrina
Сообщение #30 От 15/01/2013 11:25 цитата
насчет нее- 5L0380 и так ставлю в качестве замены на БП LCD мониторов, и тюнеров, и тоже не заморачиваюсь с поиском родных редкодефицитных ШИМ-ок , в остальных случаях при более мощных потребителей нагрузки она не тянет по мощности,
sofrina
sofrina
Сообщение #31 От 31/03/2013 18:47 цитата
ну вот, докатились, купил пару STR-S5707 и вышли обе нерабочими (для проверки снял с рабочего телика 5707- блок питания запустился), пришлось и на шасси поставить этот адаптер, при установке вышли две проблемы (которые после и решились)- первая, у этой шасси нет как таковой цепи слежения +123 вольта, оптопара есть, но она похоже выполняет функции включения-выключения и пришлось разработать и собрать плату цепи слежения +В (на в фото она видна между кондерами 100,0*160 В и 1000,0*25 В) и вторая- Vcc самой 5707 меньше чем нужно 5653 (14 вольт показал тестер) ,пришлось изменением выводов обмоток питания микры получить +19 В (а возможность такая есть-там три вывода 0В-14В-33В, таак вот и использовал ту обмотку что давала 14 и 33 вольта, получилось +19 В относительно общего минуса)
Тюбитейкин
Сообщение #32 От 13/04/2013 09:35 цитата
в схеме опечатка цоколевки микросхемы strg5653
