Отпугиватель медведки
STING
STING
Сообщение #1 От 02/05/2013 21:30 цитата
Привет всем !!! Ребята родилась одна не плохая идея Собрать это чудо http://23garant.ru/otpugivatel-medvedki и хотелось бы узнать ваше мнение ... Если кто знает схему этого генератора импульсов скиньте плиз ( ну или может у кого нибудь будут свои идеи )
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 02/05/2013 21:33 цитата
STING, Чуда не произошло подмигивание
Сообщение #3 От 02/05/2013 21:42 цитата
Да в разных регионах частота отпугивания разная посему надо тестить или городить гкч на конкретный диапазон-уже проверяли с комарами
Сообщение #4 От 02/05/2013 21:43 цитата
STING писал:
- такой большой, а в волшебную дудочку Нильса веришь! улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 02/05/2013 21:48 цитата
Отпугиватель поможет вам не только избавиться от медведки, но и от других почвенных вредителей - кротов, медведок, землероек, змей и прочих.
Эт чо, подразумевается. что, типа, насекомые (медведки) и млекопитающие (кроты) одинаковым слухом обладают? Да, собственно, что-то восторжённых мнений об отпугивателях даже конкретно кротов нигде, кроме как на сайтах производителей этих девайсов, не видно - не слышно. А кое-где пишут, что распуганные изначально непривычным шумом кроты через какое-то время настолько к нему привыкают, что ещё и знакомых на дискотеку приглашают.
Впрочем, за 5 лет на этой конференции так уже этот "животрепещущий вопрос" достал, что даже флудить на эту тему уже лениво - чо пятый раз-то повторяться?..
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 0:50 AM
JYRIJJ, если интересно - попробуй снова. Просто ткни в ссылку. А вообще устал я за лентяями ссылки в теги одевать.
sofrina
sofrina
Сообщение #6 От 02/05/2013 22:01 цитата
STING, насчет схемы такая же проблема как и у всех запатентованных подозрительно работающих ноу-хау, как таковой ее нет, остается методом проб и ошибок, берешь живую медведку, а лучше несколько , собираешь несложные генераторы ультразвуковых колебаний с соотвнтствующими резонаторами и наблюдаешь за живностью, при отрицательном результате изменяешь частоту и излучаемый уровень, можно даже промодулировать
ЗЫ а если серьезно при положительном результате если и будет положительный эффект просто сместишь пищевую цепочку, место медведок займут другие недостойные вредители улыбка
STING
STING
Сообщение #7 От 02/05/2013 22:09 цитата
n max писал:
ИМХО : Я так предполагаю что нужен генератор с частотой 400Гц ( это как показано на видео ) и не важно по какой схеме он будет собран Ребята что скажите на счет моего мнение о генераторе ? ( я конечно понимаю что все эти темы про ультразвуковое отпугивание всех достали , но если бы вы знали как эти медведки меня достали . И в правду как тот мужик сказал по видео ролику : Хоть армию военных зови на помощь )))) Просто все эти химические препараты перепробованы и они к ним привыкли Вот и хочется собрать нечто электронное ... )
Сообщение #8 От 02/05/2013 22:15 цитата
STING писал:
- дуромер попробуй ... все больше толку будет! классно! гы-гы
После сборки "генератора" не забудь собрать всех медведок и прочитать им лекцию о вреде НЧ колебаний на неокрепшие мозги! подшучивать, дразнить
Сообщение #9 От 02/05/2013 22:20 цитата
400 герц это круто если не на хуторе живёте,а то ведь и соседей можно распугать,или наоборот если соседи разозляться
STING
STING
Сообщение #10 От 02/05/2013 22:25 цитата
KRAB писал:
STING писал:
KRAB, лично для тебя я разработаю генератор импульсов для распугивание клиентов помираю со смеху! Про лекцию не забуду ))) ( обязательно прочту если со смеху не помру )
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 23:27
n max писал:
Это так на видео было указана частота И прибор сам будет находится в земле , по этому большая часть звуковых колебании останутся в тридевятом царстве
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #11 От 02/05/2013 22:33 цитата
STING, думаю собирать нужно генератор с регулировкой несущей. Можно применить кварцевый генератор и делители с переменным коэффициентом деления. Заодно для универсальности добавить модулятор и генератор псевдослучайной последовательности чисел с возможностью перепрограммирования. Всю эту хрень несложно собрать на базе совковой ТТЛ логики. Круче было бы применить PIC, тогда в случае чего можно подкорректировать алгоритм, что даёт ещё большую универсальность. Но это цифра.
Если делать аналоговый, то генератор качающейся частоты (ГКЧ) несущей модулируемый ещё одним ГКЧ, чтобы не привыкали. В любом случае ключевой момент - это не конкретная реализация, а принцип работы, плюс широкий диапазон настроек, что бы подобрать конкретные частоты для ваших питомцев.
Сообщение #12 От 02/05/2013 22:36 цитата
STING писал:
- тебе админ тут не даст это сделать - на сайт замок прийдется повесить! подшучивать, дразнить смех
STING писал:
- а ты уверен, что 400 Гц нормально передается под землей? Это не инфранизкие частоты ... А может готовый ФМ-передатчик и "Шансон" им качнешь сразу в норки? голливудская улыбка
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #13 От 02/05/2013 22:41 цитата
ИМХО созвать живность куда легче, чем отпугнуть, но нужно знать конкретные частоты. Генератор как приманка, отрава как средство.
STING
STING
Сообщение #14 От 02/05/2013 22:48 цитата
KRAB писал:
STING писал:
STING писал:
А что , это идея весьма хорошая !!! Медведки боятся любого шума ... А что если на расстоянии ихних перемещении установить звуковую вибрацию на разных частотах и вдобавок еще вибрация периодическая ( как звонок на сотовом ....) Ведь они шума боятся практически любого ( это уже доказано в практике !!! ) Что насчет этого скажите ??
Сообщение #15 От 02/05/2013 23:44 цитата
igor.phoenix писал:
- порнуху им крутить с "медведками" - сбегутся как пчелы на мед ! подмигивание голливудская улыбка
STING писал:
- скупаешь авто-САБ-ики и вперед ... еще и огород не нужно копать - земля сама растрескается.
Сообщение #16 От 02/05/2013 23:47 цитата
у нас в парке так ворон отпугивают звуком поставили на мачте высотой метра 3 несколько динамичков типа Р100 и гоняют ихнее карканье на в 2 раза замедленной скорости.Результат на лицо-крылатые не гадят на посетителей парка,но если там пару часиков посидеть то к вечеру самому каркнуть захочется
Сообщение #17 От 03/05/2013 00:33 цитата
n max писал:
- а не нагадить с перепугу ? голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 03/05/2013 07:23 цитата
STING, а если медведь глухой попадётся. ты ему это схемой в морду , а он не вкакую улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 03/05/2013 12:38 цитата
мастер-ломастер писал:
умора
Тыц
STING
STING
Сообщение #20 От 03/05/2013 14:01 цитата
Ну тогда я ему слуховой аппарат поставлю Эксперименты по изгнанию вредителей остается пока открытым и не решенным ( буду идти до конца , до победы )
