Ремонт энергосберегающих ламп.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #61 От 14/03/2013 20:27 цитата
Alex-N52 писал:
Возможно у вас вариант для электронного дросселя.
Вскройте аккуратно цоколь лампы и посмотрите ...
А я что сделал? Вскрыл, вытащил стартера, всандалил 272Х1000, попробовал на родной электронике - молчёк! хммм... Заменил родную электронику, собраную на одном Ш-трансе, на эл.дроссель с экономки 11W как логично было бы сделать и всё засветилось, а вот чего родная электроника забастовала? Может для родной электроники другой кондюк между накалами должен был быть - родная колба недоступна к исследованию к сожалению. недовольство, огорчение
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #62 От 14/03/2013 23:16 цитата
Андрей..наверно ты сделал что-то не так.. В Имп. Ист. Питания есть свои правила и законы... Там и ТПИшки мотаются по правилах и законах имп. электроники..т.е. физики.. улыбка извините..
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #63 От 15/03/2013 06:23 цитата
viktor_ramb, у меня ультрафиолетовая U-образная лампа с выдранным стартером нормально работает от 15W электроники от энергосберегайки. Подключены только накалы без всяких кондеров.
Ustas_
Сообщение #64 От 15/03/2013 18:06 цитата
Гы... У меня смешнее UF-ка ваще без накалов(оба в обрыве) пашет от эпры хоть бы хны.
Гель на ней полимеризую.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #65 От 15/03/2013 18:35 цитата
I.Cherry,
Андрей..наверно ты сделал что-то не так.. В Имп. Ист. Питания есть свои правила и законы... Там и ТПИшки мотаются по правилах и законах имп. электроники..т.е. физики.. извините.
Наверняка в родной U-образной колбе было что-то по другому, может кондюк не тот, может что ещё. Вот кто может и скажет что именно.
А транс перемотал талантливо - не в первОй! Перематывал разные ТПИ от преобразователей китайских фонарей до ТПИ телеящиков. Только в этом случае не помогло. недовольство, огорчение
Vitafresh
Сообщение #66 От 18/05/2013 15:27 цитата
Перестал включаться настольный светильник, в котором стоит лампа 11W такого вида:
Купил другую лампу, но все равно не работает (точнее быстро мерцает и потом гаснет). Т.е. проблема не в лампе.
Разобрал светильник, внутри находится такая плата:
Подскажите, с чего первым делом лучше начать проверку, чтобы починить светильник? Какие элементы чаще всего выходят из строя?
P.S. Понимаю, что наиболее популярный ответ "Выкинь, купи новый". Но хочется попробовать разобраться.
Сообщение #67 От 18/05/2013 17:40 цитата
Нефиг там разбираться - за пятак на рынке покупаешь бой экономикса аналогичной мощности, разбираешь и ставишь новый балласт ... + внутри купленной лампы в цоколе тебя может ждать сюрприз ... нужен кондер, а там ... стартер! улыбка
Vitafresh
Сообщение #68 От 18/05/2013 17:46 цитата
KRAB писал:
Насчет боя — спасибо за совет, спрошу на рынке. Но, если лампа б/у, то ведь тоже нет гарантий, что балласт рабочий...
А можно чуток расшифровать последнюю фразу? Не совсем понял насчет кондера и стартера.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #69 От 18/05/2013 17:53 цитата
Vitafresh, сними цоколь новой лампы, увидишь там меж выводов спиралей прикрученный стеклянный стартёр, замени его на 2700 пф 1200 в.
Vitafresh
Сообщение #70 От 18/05/2013 18:04 цитата
Т.е. бывают разные виды таких ламп, которые должны использоваться в разных схемах включения?
1. С конденсатором в цоколе.
2. Со стартёром в цоколе.
И в моем светильнике схема, в которую нужно включать только лампы первого вида.
Я правильно понял?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #71 От 18/05/2013 18:08 цитата
Верно. Лампа со стартёром идёт в светильник с дросселем. Не будет работать от электронного балласта.
Vitafresh
Сообщение #72 От 18/05/2013 20:26 цитата
Разобрал, оказалось внутри цоколя есть и стартёр и конденсатор на 3.3 nF (причем они просто скручены выводами):
Это как так? Я думал там что-то одно должно быть...
Leo140969
Leo140969
Сообщение #73 От 18/05/2013 22:01 цитата
Vitafresh, кондёр стартёру не помеха.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #74 От 18/05/2013 22:19 цитата
Vitafresh писал:
А в родной лампе?
Vitafresh
Сообщение #75 От 18/05/2013 23:04 цитата
Это я как раз разобрал ту, которая работала до недавнего времени. Лампу уже менял, самая первая "родная" не сохранилась.
Судя по наличию стартёра у меня в светильнике установлена схема с дросселем.
В принципе, на фото, которое я выше давал его вроде бы как видно:
Вот еще с другого ракурса:
Транзисторы проверил, пробоя нет — прозваниваются от базы только в одну сторону. Конденсаторы не вздутые и не пробитые.
В общем, х.з. почему перестало работать...
alexeysokolov
Сообщение #76 От 19/05/2013 20:33 цитата
Подскажите, при покупке лампы, по названию (маркеровке) можно определить со стартёром лампа или нет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #77 От 19/05/2013 20:48 цитата
Vitafresh,
Если имеется в виду обычный дроссель, то это достаточно большая и тяжёлая балда - железный сердечник с обмоткой, а на фото представлен электронный балласт для которого нужна лампа с одним кондюком порядка 2n7 между нитями накалов.
alexeysokolov,
На лампе бывает вообще ничего не написано, но если померять С-метром между её выводами и результат будет всего несколько пФ, то там однозначно стартер, если покажет тысячи пФ значит внутри кондюк или стартер+кондюк как видно в посте чуть выше.
